Ispessimento
Crea una funzione solida ispessendo una o più superfici adiacenti.
Se la superficie da ispessire è costituita da più superfici adiacenti, è necessario unire le superfici prima di poter eseguire l'ispessimento.
Per ispessire una superficie:
  1. Fare clic su Ispessimento nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci > Estrusione base > Ispessimento.
  2. In Parametri di spessore, effettuare le seguenti operazioni:
    • Nell'area grafica, selezionare un Superficie da ispessire surface.png.
    • Esaminare l'anteprima e selezionare il lato della superficie da ispessire, come illustrato nell'immagine.
      Spessore di entrambi i lati
      Spessore lato 2
    • Immettere lo Spessore . Notare che quando si seleziona Spessore di entrambi i lati , lo Spessore specificato viene aggiunto a entrambi i lati.
      Per creare un solido, fare clic su Crea il solido dal volume circoscritto. Questa opzione è disponibile solo se il volume creato è interamente circondato da superfici.
  3. Fare clic su OK .
    Superficie originale Superficie ispessita
Uso di Ispessimento per tagliare un solido
Una superficie può essere ispessita per tagliare un solido e creare parti multicorpo.
Per tagliare un solido esistente ispessendo una superficie:
  1. Fare clic su Taglio ispessito nella barra degli strumenti Funzioni o su Inserisci > Taglio > Ispessimento.
    • Nell'area grafica, selezionare un Superficie da ispessire surface.png. Se si taglia una parte multicorpo, impostare le opzioni Ambito funzione.
    • Esaminare l'anteprima e selezionare il lato della superficie da ispessire. L'esempio che segue mostra l'opzione Spessore di entrambi i lati .
    Apparirà la finestra Corpi da tenere che offrono l'opzione di creare una parte multicorpo.
  4. Selezionare Tutti i corpi o Corpi selezionati.
    Se si sceglie Corpi selezionati, la finestra di dialogo si espanderà a visualizzare il numero di corpi disponibili. Selezionare le caselle di controllo dei corpi desiderati.
  5. Fare clic su OK.
    Tutti i corpi
