Usare Inserisci parte per inserire una parte base in un altro documento di parte.
Quando si inserisce una parte in un'altra:
- la parte nella quale avviene l'inserimento diviene una parte multicorpo.
- La parte inserita diventa un corpo solido.
- Se la parte inserita contiene riferimenti di accoppiamento, è possibile usare i riferimenti per posizionare la parte inserita. Una funzione Corpo-Sposta/Copia
viene aggiunta all'albero di disegno FeatureManager. Il corpo può essere spostato e ruotato dopo averlo posizionato.
Per inserire una parte:
- Con un documento di parte aperto, fare clic su Inserisci parte
(barra degli strumenti Funzioni) o su .
Fare clic su
per fissare il PropertyManager se si desidera inserire parti multiple senza dovere riaprire il PropertyManager.
- Selezionare una parte dall'elenco o fare clic su Sfoglia per aprire un documento esistente.
Quando si apre il PropertyManager Inserisci parte e non sono disponibili parti sotto Apri documenti, la finestra Apri si apre automaticamente per individuare una parte da inserire.
- Se la parte ha più configurazioni, selezionare una configurazione dall'elenco.
- Nel PropertyManager Inserisci parte, in Trasferisci, selezionare gli elementi dalla parte inserita da includere nella parte derivata. È possibile includere elementi quali proprietà personalizzate, proprietà della distinta di taglio, schizzi e quote del modello.
Tutti gli elementi trasferiti della parte inserita sono posizionati nelle cartelle in corrispondenza della parte inserita nell'albero di disegno FeatureManager.
- In Identifica parte, selezionare Identifica parte con la funzione Sposta/Copia per definire una posizione per la parte inserita nel Identifica parte PropertyManager.
Opzionale: Per modificare le funzioni della parte inserita senza condizionare la parte originale, in Collegamento, fare clic su Interrompi collegamento alla parte originale.
Il collegamento alla parte originale può essere interrotto successivamente elencando i riferimenti esterni della parte derivata e selezionando Interrompi tutto. Dopo avere interrotto il collegamento alla parte originale, non potrà essere ripristinato.
- Fare clic su
. Dopo avere inserito una parte, la si può spostare, copiare, ruotare o accoppiare usando
Sposta/Copia i corpi
(barra degli strumenti Funzioni).
Per cambiare la configurazione della parte inserita.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte e fare clic su Riferimenti esterni.
- Selezionare una configurazione in Configurazione e fare clic su OK.
