Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей
Пользовательские операции можно создать в шаблоне обработки или в CostingManager.
Создание пользовательских операций в шаблоне обработки
Чтобы создать пользовательские операции в шаблоне обработки:
  1. На панели задач Costing в разделе Шаблон обработки:
    1. Выберите шаблон для редактирования.
    2. Нажмите Запуск редактора шаблонов.
  2. В диалоговом окне нажмите Настройка и установите параметры.
  3. Нажмите Сохранить Tool_Save_Standard.gif.
Создание пользовательских операций в CostingManager
При создании пользовательских операций этим методом пользовательские операции применяются только к текущей детали. Пользовательские операции не включены в шаблон для использования с другими деталями.
Чтобы создать пользовательские операции в CostingManager:
  1. В верхней части CostingManager нажмите Добавить настроенную пользователем операцию Costing_Create_Custom_Operation.gif.
  2. В PropertyManager в разделе Операция выберите Добавить новую.
  3. В разделе Новая операция установите параметры, затем нажмите PM_OK.gif.
  4. Пользовательская операция появляется в папке Настроенные пользователем операции FM_folder.gif и обновлениях Приблизительной себестоимости детали.
