Оценка стоимости обработанной детали
Запустите инструмент Costing для определения стоимости производства обработанной детали.
  1. В обработанной детали нажмите Costing tool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Costing .
    Если в шаблоне обработки достаточно информации и деталь имеет назначенный ей материал, который соответствует шаблону, выполняется оценка стоимости и на панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали. Если в шаблоне недостаточно информации или необходимо отредактировать введенные значения Costing, выполните следующие шаги.
  2. На панели задач Costing:
    1. В разделе Шаблон обработки выберите шаблон. Доступны шаблоны по умолчанию, или можно создать шаблоны для использования настраиваемых пользователем данных производства.
    2. В разделе Материал произведите выбор Категории и Имени, если они не заполнены. Категория и Имя заполняются, если материал в детали соответствует категории и имени в шаблоне обработки.
      Если необходимо, чтобы на панели задач Costing появились задаваемые пользователем категории и материалы, создайте шаблон с информацией о материале и информацией о том, как будут обрабатываться материалы.
      Стоимость материала — это стоимость, указанная в шаблоне для выбранного сочетания Категории и Имени. Можно изменить Стоимость материала без редактирования шаблона. Изменения действуют только на открытую деталь, а не на шаблон. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом.
    3. В разделе Тело заготовки выберите тип материала заготовки, из которого будет произведена деталь. При выборе Блок программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться фрезеровка и сверление. При выборе Пластина программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. При выборе Цилиндр программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будут использоваться операции токарной обработки, фрезеровки и сверления.
      Выбор тела заготовки имеет решающее значение. Он определяет типы операций обработки, используемых для удаления материала из деталей.
    4. При выборе:
      • Блок — выберите Ввод определенного размера и установите значения X, Y и Z блока, или введите значения Припуска заготовки.
      • Пластина — выберите Толщина из шаблона. Если подходящая толщина недоступна, отредактируйте шаблон.
      • Цилиндр – выберите Ввод определенного размера и установите значения D (диаметр) и L (длина) цилиндра или введите значения Припуска заготовки.
    5. В разделе Количество установите Общее количество деталей и Размер партии.
    6. При необходимости в разделе Цеховая ставка установите стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется.
    7. При необходимости в разделе Наценка/скидка скорректируйте стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента.
      Программное обеспечение извлекает информацию из набора материалов в детали и выполняет оценку стоимости. CostingManager отображает элементы производства, такие как операции фрезеровки и выполнения отверстий, распознанные в детали. На панели задач Costing обработки отображается Приблизительная себестоимость детали.
  3. Нажмите Начать оценку стоимости.
  4. При необходимости в CostingManager добавьте пользовательские операции и отредактируйте и измените существующие операции.
