На панели CostingManager, расположенной в левой части окна программы SOLIDWORKS, можно посмотреть, как инструмент Costing определяет категорию каждой операции обработки, и изменить операции.
Чтобы отобразить окно Материалы CostingManager
- В обработанной детали нажмите Costing
(панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите .
- Если программа не вычисляет оценку стоимости автоматически, выберите параметры в панели задач Costing, чтобы вычислить стоимость детали.
- Выберите вкладку CostingManager в левой части окна программы SOLIDWORKS.
Настроенные пользователем операции
Добавьте настроенную пользователем операцию
Позволяет создать дополнительные операции в шаблоне механической обработки, чтобы включить их в расчет стоимости. |
Отображение стоимости/времени
Отобразить себестоимость
Отображается стоимость каждой операции изготовления детали. |
Отобразить время
Отображается время, требуемое для выполнения каждой операции изготовления детали. |
Наладка
В папке Наладка
содержатся данные о стоимости, связанные с настройкой производственных процессов, например с настройкой станков на обработку партии деталей. Для каждой операции изготовления детали требуется указать стоимость наладки. Стоимость наладки зависит от времени, требуемого для установки детали в станках. Стоимость наладки включает стоимость простоя станка в час, так как станок не может использоваться во время наладки, и трудозатраты на установку детали. Если стоимость наладки указана в шаблоне механической обработки, она распознается инструментом Costing.
В папке Наладка
могут содержаться данные о стоимости наладки, определенные в шаблоне для библиотечных элементов или элементов, настроенных пользователем. В папке операции наладки сгруппированы следующим образом: Настройка операций
, Выборочная установка
и Загрузка и выгрузка настроек
. Кроме того, в данной папке данные по стоимости наладки, связанной с резанием, фрезеровкой и сверлением, сгруппированы по соответствующим операциям наладки. К стоимости наладки, связанной с резанием, фрезеровкой и сверлением, обычно относят 5 % от общей стоимости производства. Это значение равно времени, затраченному на удаление материала для данного элемента, умноженному на трудозатраты и стоимость обработки.
Например, если на верхней грани детали, подлежащей фрезеровке, имеется паз, такой паз перечисляется в папке Фрезеровочные работы
, а его наладка — в папке Операция наладки
, вложенной в папки Настройка операций
и Загрузка и выгрузка операций
. Все элементы с одинаковым направлением обработки размещаются в одной папке Операция наладки
. Пусть, например паз и отверстие на верхней грани указаны в одной папке Операция наладки
, а операция отделки и отверстие на правой грани сгруппированы в другой папке Операция наладки
Операции с вертикальным направлением сгруппированы в одной папке Операция наладки
Операции с горизонтальным направлением сгруппированы в другой папке Операция наладки
Стоимость наладки задается для каждой детали.
Отдельные значения стоимости наладки можно перетаскивать в разные операции наладки в папке Наладка
. Их также можно разместить в новых операциях наладки.
Траектория выреза
Операции для траекторий выреза доступны, только если для параметра Тело заготовки задано значение Пластина на панели задач Costing.
Траектории выреза — это траектории перемещения инструмента, по которым будут следовать операции двумерной механической обработки, такие как лазерная, водоструйная и плазменная резка. В детали, которая начинается как листовая заготовка, любые сквозные отверстия, вырезы или геометрия внешних границ, которые необходимо вырезать, по умолчанию вырезаются с помощью операций двумерной механической обработки, создающих траектории вырезов для соответствующих элементов.
В папке
Траектория выреза
указаны:
- число вырезов, требуемых для данной детали;
- способ получения вырезов, который будет использоваться;
- стоимость каждого выреза.
Стоимость каждого выреза вычисляется по формуле:
Стоимость = длина выреза * стоимость на единицу длины в шаблоне механической обработки
Раскройте папку Траектории вырезов
и наведите указатель на траекторию выреза
, чтобы узнать, как вычисляется стоимость. Выберите траекторию выреза, чтобы выделить соответствующую геометрию в данной модели.
В папке Фрезеровочные работы
содержатся операции, такие как фрезеровка паза, грани и фаски.
Фрезеровочные работы рассчитываются с использованием интенсивности съема материала (MRR). Разверните папку Фрезеровочные работы
и наведите указатель мыши на операции фрезеровки, чтобы узнать, как вычисляется стоимость. Выберите операцию фрезеровки, чтобы выделить соответствующую геометрию в данной модели.
При применении инструмента Costing к обработанной детали, созданной из заготовки в форме блока или цилиндра, вычисляется разница между материалом заготовки и фактической деталью, исключая такие обработанные элементы, как отверстия и гнезда. Эта разница создают элементы с объемом
, которые включаются в стоимость детали как результат необходимых операций фрезеровки.
Все соответствующие объемы, которые не учитываются, считаются элементами с объемом
. Элемент с объемом
вычисляется следующим образом: объем заготовки - (объем стоимости тела + объем элементов обработки).
Элементы
с объемом
учитываются в стоимости изготовления детали из блока или цилиндра. Стоимость обработанной детали складывается из следующих частей:
- стоимость тела заготовки;
- стоимость снятия объема материала с тела заготовки на станке.
Объем материала, снимаемый с заготовки для изготовления детали, определяет элементы
с объемом
Инструмент Costing вычисляет долю элементов с объемом
в общей стоимости обработанной детали.
Чтобы скорректировать стоимость, можно изменить инструмент, используемый для создания элемента с объемом
. Нажмите на элемент Объем
правой кнопкой мыши и выберите другой инструмент, чтобы изменить расчет стоимости. Элемент с объемом
также может отображаться в папке Себестоимость не указана
Работы по созданию отверстия
В папке Работы по созданию отверстия
содержатся операции по сверлению и нарезке резьбы, необходимые для создания отверстий. Соответствующие размеры сверления и резьбы выбираются из шаблона механической обработки для оптимальной посадки отверстий в детали. Если в шаблоне нет надлежащих размеров сверления и резьбы, появляется предупреждающий значок
. Данное предупреждение можно устранить, изменив шаблон механической обработки, чтобы добавить соответствующие размеры сверления и резьбы.
Работы по созданию отверстий рассчитываются с использованием интенсивности съема материала (MRR) для сверления и нарезки резьбы. Разверните папку Работы по созданию отверстия
и наведите указатель мыши на операции создания отверстия, чтобы узнать, как вычисляется стоимость. Выберите операцию создания отверстия, чтобы выделить соответствующую геометрию в данной модели.
Операции заливки
Операции заливки доступны, только если для параметра Метод выбрано значение Отливка или Пластмасса на панели задач Costing.
Операции заливки носятся к затратам на производство.
- Чтобы изменить станки для метода Отливка, разверните папку Операции заливки, правой кнопкой мыши щелкните Заливка и выберите станок.
- Чтобы изменить станки для метода «Пластмасса», разверните папку Операции заливки, правой кнопкой мыши щелкните Пластмассовое литьевое формование и выберите станок.
Дополнительные операции
Дополнительные операции доступны, только если для параметра Метод выбрано значение Печать 3D на панели задач Costing.
Чтобы изменить станки для метода «Печать 3D», разверните папку Дополнительные операции, правой кнопкой мыши щелкните Печать 3D и выберите станок.
В папке Настроенные пользователем операции
содержатся все операции, которые автоматически не распознаются в литейной машине инструментом Costing. Стоимость настроенной пользователем операции можно рассчитать как стоимость, связанную со всей деталью, ее весом, конкретными гранями, кромками, отдельной операцией прохода или временем.
Например, если деталь должна быть покрашена, можно назначить стоимость покраски всей детали или конкретных граней детали. Если выполняется покраска конкретных граней детали, включите стоимость каждой области, например, стоимость за квадратный сантиметр при покраске детали.
Настроенные пользователем операции можно задать в шаблоне механической обработки и применять их автоматически или вручную.
Кроме того, настраиваемые пользователем операции можно создать без редактирования шаблона, нажав Создать настроенные пользователем операции
в CostingManager. См. Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей.
У каждого объекта в данной папке есть выбранное имя операции и тип выбора.
Наведите указатель на имя настроенной пользователем операции, чтобы увидеть уравнение, используемое для расчета стоимости.
Библиотечные элементы
В папке Библиотечные элементы
содержатся все библиотечные элементы детали. Стоимость каждого объекта вычисляется на основе стоимости каждого элемента, которая определена в шаблоне механической обработки.
Наведите указатель мыши на библиотечный элемент
В папке
содержатся элементы, которые:
- не распознаются инструментом Costing;
- не определены в шаблоне механической обработки;
- имеют нулевую стоимость.
Если задать стоимость элемента равной нулю, элемент перемещается в эту папку. Если назначить стоимость элементу в папке Себестоимость не указана
, элемент перемещается в соответствующую папку, а его имя выделяется курсивом со звездочкой, чтобы указать на переопределение. Если элемент, которому назначается стоимость, не является траекторией выреза, операцией фрезеровки, операцией создания отверстия или библиотечным элементом, тогда он заносится в папку Настроенные пользователем операции
