Выбор инструмента механической обработки
Инструмент Costing применяет различные методы для выбора инструментов, используемых для механической обработки.
Если деталь содержит элементы, которые нуждаются в выполнении нескольких операций, таких как фрезерование и сверление, средство Costing попробует использовать станок из шаблона обработки, который может выполнить несколько операций. Пользователь должен указать в шаблоне станки, оснащенные соответствующими фрезами и сверлами. Средство Costing сначала сопоставляет в шаблоне размер инструмента с размером элемента. Этот инструмент будет использован, если совпадение полное. Если инструмент с точным размером не найден, средство Costing начнет искать другой инструмент с размерами в пределах -10% от размера элемента. Если же на этом станке не будет найдено соответствующего инструмента, средство Costing станет искать другой станок с подходящими инструментами.
При наличии прорезей выбор инструмента зависит от следующих факторов:
Тип прорези Выбор инструмента
Прорезь с радиусом угла или верхним радиусом
Размер инструмента определяется радиусом угла.
Прорезь без радиуса угла
Используется инструмент наименьшего размера.
Прорезь с отверстием с двумя смежными боковыми стенками (открытый паз)
Используется инструмент наибольшего размера.
Прорезь с отверстиями в стенках (инструмент — красный цилиндр)
Размер инструмента определяется шириной прорези.
Если в основании прорези присутствует радиус, то для всех вышеуказанных случаев инструмент Costing использует доступную концевую сферическую фрезу.
