每个项目包含至少一个模型集可潜在包含多个模型集。
多个模型集仅在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中可用。
要访问模型集,请在调色板的
模型选项卡的下拉列表中单击向下箭头:
模型集可包含相同几何图形或独特几何图形。 多个模型集的几何图形为:
- 从基本模型集复制和粘贴相同模型到其他模型时为相同。 这种情况下,几何图形为实例化。
在模型上执行的某些几何操作,也就是存在于相同模型集适用于通过所有模型集中使用的该模型之全部实例。 此种情况的实例为零件分割、动画、零件分组和贴图。 如果您赋予模型集的一个零件动画,并且相同的模型存在于另一个模型集中,则两个模型集都包含零件动画。
- 当您导入独特模型至每个模型集时为独特。 这种情况下,几何图形不是实例化。
您可以从任意一个模型集为每个模型集完全独立配置。
您也可为配置分配模型集,以便特殊配置可参考特殊模型集。 但模型集不能有它们自己的配置。
