IGESトランスレータでは、IGES のサーフェスやBREPソリッドをインポート、およびエクスポートできます。
以下は、SolidWorks でインポートおよびエクスポートできる IGES エンティティ タイプです。注記として示されているとおり、インポートのみ可能なものもあります。
IGES エンティティ タイプ |
エンティティ名 |
514 |
シェル エンティティ |
510 |
面エンティティ |
508 |
ループ エンティティ |
504 |
エッジ エンティティ |
502 |
頂点エンティティ |
416 |
外部参照エンティティ |
408 |
単一サブフィギュア インスタンス エンティティ |
406 Form 12 |
外部参照ファイル(External reference file) |
402 Form 7 |
グループ エンティティ(Group entity) |
314 |
308 |
サブフィギュア定義エンティティ (Subfigure definition entity) |
198 |
Toroidal Surface |
196 |
Spherical Surface |
194 |
Right Circular Conical Surface |
192 |
Right Circular Cylindrical Surface |
190 |
186 |
マニホールド ソリッドB-Rep オブジェクト エンティティ |
144 |
トリム (パラメトリック) サーフェス (Trimmed (parametric) surface) |
143(インポートのみ) |
Bounded Surface |
142 |
パラメトリック サーフェス上カーブ (Curve on a parametric surface) |
140(インポートのみ) |
オフセット サーフェス |
128 |
有理B スプライン サーフェス (Rational B-spline surface) |
126 |
有理B スプライン カーブ (Rational B-spline curve) |
124 |
トランスフォメーション マトリックス エンティティ (Transformation matrix entity) |
123 |
方向エンティティ(Direction entity) |
122 |
柱面体 (Tabulated cylinder) |
120 |
回転面 |
118(インポートのみ) |
ルールド サーフェス (Ruled Surface) |
116 |
点(Point) |
114(インポートのみ) |
パラメトリック スプライン サーフェス (Parametric spline surface) |
112 |
パラメトリック スプライン カーブ (Parametric spline curve) |
110 |
直線 |
108 |
平面 |
106 Form 12 (インポートのみ) |
コピウス データ -個々が直線状の3Dカーブ |
106 Form 11(インポートのみ) |
コピウス データ-個々が直線状の2Dカーブ |
104 (インポートのみ) |
円錐曲線 (Conic arc) |
102 |
複合カーブ |
100 |
円形円弧 (Circular arc) |
インポート
インポートしたファイルにワイヤフレーム ジオメトリが存在する場合、ソフトウェアはIGES データを読み取りIGESワイヤフレーム エンティティのためのカーブを形成します。 2D ジオメトリは、参照カーブとしてではなく、スケッチとしてインポートされます。
インポート IGES データからソリッドを形成する場合、別のソース システムでソリッド、またはサーフェスをトリム サーフェス( エンティティ タイプ 144) 、または非トリム サーフェス( エンティティ タイプ 128, 122, 120, 118, 114) としてエクスポートしてください。 また、 変換の精度を高めるため、有効数字( 精度) を可能な限り高く設定してください。
IGES ファイル内の 3D カーブを、3D スケッチ エンティティとしてインポートできます。 インポート オプション(Import Options)ダイアログボックスで座標点/カーブエンティティ(Free point/cur(Free point/curve entities)チェックボックスを選択し、スケッチとしてインポート(Import as sketch(es))をクリックします。
IGES トランスレータではカーブ色のインポートをサポートしています。
複数のレベルを含む </Z1>IGES </Z2>ファイルをインポートする際、インポートするレベルを選択できます。</Z3> インポート オプション(Import Options)ダイアログ ボックスでIGES レベル表示(Show IGES levels)オプションを選択し、IGES読み込み – サーフェス、カーブ、レベル(IGES-In Surfaces, Curves, and Levels)ダイアログ ボックスを表示してください。
インポートされたサーフェス データがスムーズでない場合、SOLIDWORKS はサーフェスを修復しようとします。
エクスポート(Export)
IGES トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメントとアセンブリ ドキュメントを IGES ファイルとしてエクスポートします。 IGES フォーマットにエクスポートした部品やサーフェスでは、部品やサーフェスの色が保持され、シェイディング表示(Shaded)中に色付きで表示されます。
サーフェスとソリッドを同じ IGES ファイルにエクスポートできます。
非表示の構成部品や抑制されている構成部品を含んだ SOLIDWORKS アセンブリ ドキュメントを IGES フォーマットにエクスポートすると、ダイアログボックスが表示され、それらの構成部品を抑制解除するかどうか尋ねられます。
- はい(Yes)をクリックすると、非表示の構成部品、または抑制されている構成部品がエクスポートされます。
- いいえ(No)をクリックすると、非表示の構成部品や抑制されている構成部品はエクスポートされません。
IGES トランスレータでは、アセンブリ ドキュメントを IGES ファイルとしてエクスポートする際、レイヤーがサポートされます。 エクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスで、サーフェス表現/システム プリファレンス(Surface representation/System preference)をMASTERCAMに指定する必要があります。 IGES ファイルのアセンブリ構成部品は、Mastercam® または他のアプリケーションでオン/オフに設定できるレイヤー上に表示されます。
