Импорт параметрического файла сборки Pro/Engineer и Creo
Чтобы импортировать параметрический файл сборки Pro/ENGINEER или в SOLIDWORKS, выполните следующие действия:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне установите для параметра Тип файла значение Сборка ProE/Creo (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  3. Найдите файл и нажмите Открыть.
  4. В диалоговом окне Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS выберите следующие параметры:
    Опция Описание
    Параметры для импорта компонента Выберите один из указанных ниже параметров:
    Импортировать детали как элементы
    Импорт всех деталей компонента как элементов.
    Импортировать детали как тела
    Импорт всех деталей компонента как тел.
    • BREP. Импорт модели как твердого тела с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно для сложных моделей.
    • Сшивка.
    • Не сшивать.
    Спросить о каждой детали
    Запрос на импорт каждого отдельного компонента как элемента или тела.
    Если найден файл SOLIDWORKS с аналогичным именем:
    • Использовать существующий. Новый файл не импортируется.
    • Перезаписать.
    • Сохранить с новым именем.
    Импорт свойств материала
    Импорт объектов эскиза/кривой
    Импорт ограничений компонентов (Сопряжения) Ограничения Pro/E и Creo переводятся в качестве сопряжений сборки в SOLIDWORKS. Поддерживаются все основные типы ограничений и ограничения Pro/ENGINEER Point on Surface (Точка на поверхности), Point on Edge (Точка на кромке) и Edge on Surface (Кромка на поверхности). Не поддерживаются только ограничения движения высокого уровня Pro/E и Creo, например, сопряжения редуктора.
  5. Нажмите Импорт.
    Программа SOLIDWORKS выполняет преобразование и импорт файла.
    Если выбрать Запрос на каждую деталь в разделе Параметры для импорта компонентов, программа SOLIDWORKS повторно отображает диалоговое окно Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS.
  6. Задайте следующие параметры:
    Опция Описание
    Импортировать геометрию Импорт модели без элементов, как твердого тела или набора поверхностей.
    • BREP. Импорт модели с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно это касается сложных моделей. В режиме BREP выполняется попытка импортировать модель как твердое тело.
    • Сшивка. Попытка сшить поверхности во время импорта. Выберите Попытаться создать твердотельные элементы, чтобы попытаться создать твердотельные элементы с помощью режима Сшивка. В противном случае модели будут импортированы как тела поверхности.
    • Не сшивать.
    Проанализировать всю модель Определение числа элементов, которые программа SOLIDWORKS может распознать и импортировать.
  7. Нажмите OK.
    Если выбрать Импортировать геометрию напрямую, программа SOLIDWORKS выполнит импорт модели. Если выбрать Полностью анализировать модель, программа SOLIDWORKS выполнит разбор импортированного файла и повторно отобразит диалоговое окно Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS со следующими параметрами:
    Элементы
    Импортирует модель и пытается распознать элементы. При выборе параметра Исправить неверные элементы выполняется попытка исправить такие проблемы, как реверсированные вытяжки.
    Body
    Попытка импортировать модель в виде твердотельного элемента, используя режим Сшивка. Параметр Исправить неверные элементы недоступен.
    Создать отчет о преобразовании
    При выборе параметра Элементы будет создан отчет, включающий элементы, а также сведения о состоянии распознавания и импорта.
  8. Чтобы импортировать компонент модели, выберите Элементы или Тело.
  9. В разделе Отчет о преобразовании выберите следующие параметры:
    • Печать
    • Копировать
  10. Закройте диалоговое окно.
    Программа SOLIDWORKS выполнит импорт компонента. В диалоговом окне Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS появится запрос на импорт следующего компонента.
  11. Выполняйте импорт компонентов, пока не будет импортирована вся сборка.
