Análise harmônica
Use a análise harmônica para calcular a resposta de pico em estado estável devido a cargas harmônicas ou excitações de base.
A harmonic load P is expressed as P = A sin (ωt + φ) where: A é amplitude, w é frequência, t é tempo e f, o ângulo da fase. Apresentamos a seguir uma amostra de cargas harmônicas de diferentes frequências w em função do tempo:
Embora seja possível criar estudos de histórico de tempo modal e definir as cargas como funções do tempo, você talvez não esteja interessado na variação transiente da resposta em relação ao tempo. Nesses casos, você poupa tempo e recursos usando a análise harmônica para obter a solução para a resposta de pico em estado estável no intervalo de frequência operacional desejado.
Um motor montado em uma bancada de teste, por exemplo, transfere cargas harmônicas para o sistema de suporte através dos parafusos. Você pode modelar o sistema de suporte e definir um estudo harmônico para avaliar picos de deslocamento em estado estável, tensões, etc., para o intervalo de frequências operacionais do motor. Você pode aproximar o motor por uma massa distribuída.
Após a execução do estudo, você pode visualizar amplitudes de pico de parâmetros de resposta (tensões, deslocamentos, acelerações, velocidades), bem como os gráficos de resposta de ângulos de fase dos parâmetros da resposta durante o intervalo de frequências operacionais.
Quando você executa um estudo harmônico, a plotagem de contorno de um parâmetro de resposta exibe os valores de pico absoluto do histórico de tempo da resposta senoidal em uma determinada etapa de frequência. A peça senoidal transiente do parâmetro de resposta e seu ângulo de fase não são mostrados na plotagem. Com um feixe de etapa de frequência que está perto de uma das frequências naturais do modelo, a plotagem de uma forma modal é uma representação mais realista da forma deformada do que a plotagem de contorno de deslocamento nessa frequência específica.
Você pode criar um gráfico de resposta do ângulo de fase para um parâmetro de resposta (deslocamento, tensão, velocidade ou aceleração) para todas as etapas de frequência da solução.
As opções de amortecimento modal, Rayleigh e modal composto estão disponíveis para este tipo de análise.
