Análise histórica de tempo modal
Use a análise histórica de tempo modal quando a variação de cada carga com o tempo for explicitamente conhecida e você estiver interessado na resposta como uma função do tempo.
As cargas típicas incluem:
  • cargas de choque (ou pulso)
  • cargas gerais que variam com o tempo (periódicas ou não periódicas)
  • movimento de base uniforme (deslocamento, velocidade ou aceleração aplicada a todos os suportes)
  • movimentos de suporte (deslocamento, velocidade ou aceleração aplicada de maneira não uniforme a suportes selecionados)
  • condições iniciais (deslocamento finito, velocidade ou aceleração aplicada a uma peça ou ao modelo inteiro no instante t = 0)
A solução de equações de movimento para sistemas com múltiplos graus de liberdade incorpora técnicas de análise modal.
A precisão da solução pode melhorar com o uso de uma etapa de tempo menor.
Após a execução do estudo, você pode visualizar deslocamentos, tensões, deformações, forças de reação, etc., em diferentes etapas de tempo ou obter resultados gráficos de locais específicos em relação ao tempo. Se nenhum local estiver especificado em Opções de resultado, os resultados de todos os nós serão salvos.
Amortecedores modal, Rayleigh, modal composto e concentrados estão disponíveis para análise histórica de tempo modal.
Procedimento de análise - Histórico de tempo modal
O sistema de equações de movimento para um sistema linear com n graus de liberdade, excitado por uma força que varia com o tempo, é:
(Equação 1)
onde:
[M] = matriz simétrica n x n da inércia
[C] = matriz simétrica n x n do amortecimento
[K] = matriz simétrica n x n da rigidez
{f(t)} = vetor de força n-dimensional
{u}, e são os vetores n-dimensionais de deslocamento, velocidade e aceleração, respectivamente.
A (Equação 1) é um sistema de n equações diferenciais ordinárias simultâneas com coeficientes constantes. As equações de movimento são combinadas através dos termos de massa, rigidez e amortecimento. A combinação depende do sistema de coordenadas utilizado para descrever matematicamente as equações de movimento.
A ideia básica da análise modal é transformar o sistema combinado da (Equação 1) em um conjunto de equações independentes usando a matriz modal [Φ] como matriz de transformação. [Φ]contém os modos normais {f}i for i = 1, ....,n, ...., n organizado como:
(Equação 2)
Os modos normais e autovalores (eigenvalues) do sistema são derivados da solução do problema de autovalor:
(Equação 3)
onde [ω2] é a matriz diagonal do quadrado das frequências naturais.
Em sistemas lineares, o sistema de n equações de movimento pode ser separado em n equações com um único grau de liberdade em termos do vetor de deslocamento modal {x}:
(Equação 4)
Substituindo o vetor {u} na (Eq.4) e pré-multiplicando-o por [Φ]T (Equação 1), obteremos:
(Equação 5)
Os modos normais satisfazem a propriedade de ortogonalidade e a matriz modal [Φ] é normalizada para satisfazer as seguintes equações:
(Equação 6)
(Equação 7) e
(Equação 8).
Substituindo as (Equações 6--8), a (Equação 5) se torna um sistema de n equações diferenciais SDOF independentes de segunda ordem:
para i = 1, ..., n (Equação 9)
A (Equação 9) é resolvida utilizando métodos de integração passo a passo, como Wilson-Teta e Newmark.
A integração é realizada no domínio do tempo, onde os resultados da última etapa são usados para prever os resultados da etapa seguinte.
O vetor de deslocamento (u) do sistema é derivado da (Equação 4).
Análise histórica de tempo modal - Opções avançadas
A guia Avançado na caixa de diálogo Histórico de tempo modal define o método de integração numérica e seus parâmetros.
Newmark As equações de movimento não acopladas são resolvidas através do método Newmark de etapas de tempo.
Para uma variação linear da aceleração entre etapas de tempo, selecione:
  • Primeiro parâmetro de integração  a = 0,5
  • Segundo parâmetro de integração beta = 1/6
Para uma aceleração constante entre etapas de tempo, selecione:
  • a = 0,5 e beta = 0,25.
Wilson-Theta O método de integração Wilson-Teta é usado para resolver as equações de movimento não acopladas.
Teta. O valor de teta controla a estabilidade numérica
Para teta = 1, a fórmula da solução é semelhante ao método Newmark de aceleração linear.
Para teta maior ou igual a 1,37, o método Wilson é incondicionalmente estável.
