Résumé des connecteurs
Types de connecteurs Type d'étude Entités géométriques Type de géométrie de référence Données requises
Palier Statique, flambage, fréquentielle et dynamique Faces cylindriques et arêtes de coque circulaires S/O Rigide ou flexible (raideurs latérale et axiale)
Boulon Statique et non linéaire Faces de boulons, faces d'écrou et faces cylindriques des trous. Les entités peuvent provenir d'un ou plusieurs composants différents. Pour une liaison de type boulonné à une paroi, sélectionnez un plan de référence. Module d'élasticité et coefficient de Poisson d'un matériau de boulon et diamètre de tige.
Cordon de soudure Statique, flambage, fréquentielle et dynamique Groupe1: Face d'une coque ou d'un corps de tôlerie Groupe2: Face d'une coque, d'un corps de tôlerie ou d'un corps volumique S/O Matériau pour l'électrode avec une résistance de la soudure prédéfinie
Appui élastique Statique et de flambage Faces de corps volumiques d'une pièce ou d'un assemblage S/O Raideurs normale et tangentielle
Charnière Statique, flambage, fréquentielle, dynamique et non linéaire Deux sommets ou points de référence à partir de composants différents Points de référence S/O
Picot Statique, flambage, fréquentielle, dynamique et non linéaire Faces ou arêtes cylindriques coaxiales (maximum de dix). Les arêtes sélectionnées doivent appartenir à des coques. S/O Option permettant de définir un axe avec circlip (aucune translation) ou avec clavette (aucune rotation).
Rendre rigide Statique, flambage, fréquentielle, dynamique et non linéaire Faces de corps volumiques de différents composants. S/O S/O
Soudures par points Statique, flambage, fréquentielle et dynamique Deux faces de coque ou une face de corps volumique et une face de coque. Points de référence Diamètre de soudure par points
Ressort Statique, flambage, fréquentielle, dynamique et non linéaire Faces planes parallèles et faces cylindriques concentriques appartenant à des composants différents. Deux sommets ou points de référence appartenant à un ou deux composants différents. Pour les études non linéaires, vous pouvez seulement sélectionner des sommets ou points de référence pour définir un ressort. Points de référence pour ressort point à point Raideurs normale et tangentielle
Ressort-Amortisseur Modale en fonction du temps Deux sommets ou points de référence appartenant à un ou deux composants différents. Points de référence Raideur axiale, latérale et en rotation et coefficient d'amortissement visqueux
