Kamera auf Fläche ausrichten
Richtet das Modell so aus, dass die Fläche des ausgewählten Akteurs parallel zum Viewport verläuft.
So richten Sie eine Fläche aus:
- Aktivieren Sie diesen Modus.
- Positionieren Sie die Maus so, dass der rote Pfeil senkrecht zur gewünschten Fläche verläuft.
- Klicken Sie auf die Fläche.
- Drücken Sie auf die Esc-Taste, um das Werkzeug zu beenden.
Kamera ausrichten vorne/hinten
Richtet das Modell der vordefinierten Kameraansicht entsprechend aus. Um zwischen symmetrischen Ansichten (z. B. Ansicht Vorne/Ansicht Hinten) umzuschalten, klicken Sie erneut auf das Werkzeug.
Diese Werkzeuge bewirken auch ein Zoomen des Modells, um es anzupassen, oder ein Zoomen der ausgewählten Akteure.
Kamera Rechts/Links ausrichten
Kamera Oben/Unten ausrichten
Kamera auf 3/4 X+ Y+ Z+ ausrichten,
Kamera auf 3/4 X+ Y- Z+ ausrichten
Kamera auf 3/4 X- Y- Z+ ausrichten
Kamera auf 3/4 X- Y+ Z+ ausrichten
Benutzer 1
Richtet das Modell der benutzerdefinierten Kameraansicht entsprechend aus. Einzelheiten sind unter Standarddokumenteigenschaften – Viewport zu finden. Anmerkung:
(o) neben dem Ansichtsnamen weist darauf hin, dass es sich um eine orthogonale Ansicht (und keine perspektivische Ansicht) handelt.
Benutzer 2
Benutzer 3
Benutzer 4
Modus auswählen
Wählt Akteure aus, wenn Sie in den Viewport klicken. Dieses ist der Standardmodus.
- Um einen Akteur auszuwählen, klicken Sie auf den Akteur.
- Um der Mehrfachauswahl einen Akteur hinzuzufügen, drücken Sie auf Strg. Der Mauszeiger wird dann zu einem
- Um die Auswahl eines Akteurs umzukehren, drücken Sie auf die Umschalttaste. Der Mauszeiger wird dann zu einem
- Um alle sichtbaren Akteure vollständig in einem Auswahlfenster auszuwählen, müssen Sie von rechts nach links ziehen. Der Mauszeiger wird dann zu einem
- Um alle sichtbaren Akteure, die sich innerhalb des Auswahlfensters befinden oder den Fensterrand berühren, auszuwählen, müssen Sie von links nach rechts ziehen. Der Mauszeiger wird dann zu einem
Anmerkungen:
Folgende Modi sind stets verfügbar:
- Dreh-Modus – rechte Maustaste
- Schwenkmodus – mittlere Maustaste
- Zoommodus – Tastenrad
Nach Farbe auswählen
Wählt alle Akteure derselben Farbe aus. Anmerkung:
Dieser Befehl wählt Akteure immer mithilfe des Standardauswahlmodus aus (siehe Baugruppen-Auswahlmodus).
Instanzen auswählen
Wählt alle Instanzen der ausgewählten Geometrieinstanz aus. Wenn Sie einen Akteur wählen, bei dem es sich um keine Instanz handelt, wird nur dieser eine Akteur ausgewählt. |
Auswahl in einem Bereich
Wählt alle Akteure aus, die sich vollständig in einem sphärischen Auswahlfenster befinden. Klicken Sie, um den Mittelpunkt der Kugel zu platzieren, ziehen Sie, um die Kugelgröße zu ändern, und klicken Sie erneut, um die Auswahl abzuschließen. Anmerkung:
Auswahl über einen Bereich
Wählt alle Akteure aus, die sich in einem sphärischen Auswahlfenster befinden oder dieses kreuzen. Klicken Sie, um den Mittelpunkt der Kugel zu platzieren, ziehen Sie, um die Kugelgröße zu ändern, und klicken Sie erneut, um die Auswahl abzuschließen. Anmerkung:
Benachbarte Teile auswählen
Wählt alle Teile aus, die das aktuell ausgewählte Teil berühren oder sich damit überschneiden. Anmerkung:
Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn ein oder mehrere Teile (also Geometrieakteure) ausgewählt sind.
Alle Akteure auswählen
Wählt alle sichtbaren Akteure aus, sowohl Zusammenarbeits- als auch Geometrieakteure.
Auswahl umkehren
Wählt deselektierte Akteure aus und deselektiert ausgewählte Akteure. Anmerkung:
Durch diesen Befehl wird Baugruppen-Auswahlmodus deaktiviert.
Verdeckte und Geist-Akteure deselektieren
Entfernt ausgeblendete und geisterhafte Akteure aus der aktuellen Auswahl. Anmerkung:
Unveröffentlichte Akteure auswählen, die nicht in 3DVIA Studio veröffentlicht wurden
Wählt alle Interaktionsakteure, die nicht von Über 3DVIA Studio veröffentlichen unterstützt werden. Mit diesem Befehl können Sie z. B. alle nicht unterstützten Akteure ausblenden oder löschen oder einfach feststellen, welche Akteure nicht exportiert werden, bevor Sie sie in 3DVIA Studio veröffentlichen. |
Geometriefilter auswählen
Ermöglicht die Auswahl von Geometrieakteuren. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie keine Teile auswählen. Es ist jedoch möglich, Baugruppen auszuwählen, sofern der Baugruppen-Auswahlmodus aktiviert ist. |
Zusammenarbeitsfilter auswählen
Ermöglicht Ihnen das Aktivieren oder Deaktivieren von Interaktionsakteuren. Wählen Sie diese Option aus, um Interaktionsakteure in der Auswahl anzeigen zu lassen. |
Dreh-Modus
Dreht die Kamera, wenn Sie mit der linken Maustaste klicken und das Modell im Viewport ziehen. Standardmäßig wird die Drehung relativ zur vertikalen Achse ausgeführt. Wenn Sie auf einen Geometrieakteur klicken und ziehen, wird die Kamera um den angeklickten Punkt gedreht. Andernfalls erfolgt die Drehung um die Mitte des Viewports.
- Um frei drehen zu können, d. h., ohne Berücksichtigung der Vertikalachsenausrichtung, drücken Sie während des Ziehens auf Strg.
- Um den Gesichtswinkel zu ändern, aus dem das Modell betrachtet wird, drücken Sie während des Ziehens auf die Umschalttaste.
- Für eine Rolle um den angeklickten Punkt
oder das Zentrum des Viewports, halten Sie beim Ziehen Alt gedrückt.
Schwenkmodus
Bewegt die Kamera über die Szene, wenn Sie mit der linken Maustaste klicken und im Viewport ziehen. Um den Papierbereich zu schwenken, einfach beim Ziehen auf Strg drücken.
Zoommodus
Vergrößert/verkleinert den 3D-Raum, wenn Sie mit der linken Maustaste klicken und im Viewport ziehen. Das Vergrößern/Verkleinern wirkt sich nur auf 3D-Akteure aus. Diese Zoom-Methode verschiebt die Kamera und ermöglicht dadurch das Durchdringen von Geometrie.
Bereichmodus zoomen
Erzeugt einen Zoom-Bereich, wenn Sie mit der linken Maustaste klicken und im Viewport ziehen.
- Um zu vergrößern, von links nach rechts ziehen.
- Um zu verkleinern, von rechts nach links ziehen.
Fly-Through-Modus
Bewegt die Kamera, so als würden Sie fliegen. Um das Modell dichter zu sehen, halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Um das Modell weiter entfernt zu sehen, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt. Um die Geschwindigkeit des Überfliegens zu steuern, drücken Sie die Taste Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten. |
Trägheitsmodus
Bewirkt, dass sich die Kamera nach dem Drehen oder Schwenken des Modells noch weiter bewegt. Je schneller Sie das Modell drehen oder schwenken, desto länger hält diese Bewegung nach dem Loslassen der Maustaste noch an. Anmerkung:
Durch Auswahl von Trägheitsmodus wird gleichzeitig auch der Dreh-Modus ausgewählt, aber Sie können den Modus anschließend ändern, wobei der Trägheitsmodus dann aktiviert bleibt.
Alles zoomen
Schließt beim Zoomen die gesamte Szene mit ein, wobei die Kamerarichtung stets die gleiche bleibt.
Auswahl zoomen
Vergrößert/verkleinert bei gleichbleibender Kamerarichtung die ausgewählten Akteure.
"Fly-With"-Modus (übertragen mit gleichbleibendem Abstand)
Hängt das Kameraziel an den ausgewählten Akteur an und legt Kameraeigenschaften wie folgt fest:
Eigenschaft |
Aktiviert |
Drehen |
Kippen |
Gieren |
Entfernung zum Ziel fixieren |
Die Kamera folgt dem angefügten Akteur in gleichbleibendem Abstand.
Anmerkung:
Durch das Festlegen dieses Modus werden alle Kameraanimationsschlüssel für diese Kamera deaktiviert.
"Target"-Modus (folgen und Position halten)
Eigenschaft |
Aktiviert |
Drehen |
Kippen |
Gieren |
Die Kamera bleibt an derselben Position, verfolgt jedoch die Bewegung des angefügten Akteurs.
Anmerkung:
"Move-With"-Modus (Starre Verbindung)
Hängt die Kamera und das Ziel an den ausgewählten Akteur an und legt Kameraeigenschaften wie folgt fest:
Eigenschaft |
Aktiviert |
Drehen |
Kippen |
Gieren |
Nicht aktiviert, aber die Entfernung zwischen Kamera und Ziel wird nicht geändert, weil sowohl die Kamera als auch das Ziel an denselben Akteur angehängt sind. |
Die Kamera bewegt sich im Gleichschritt mit dem angefügten Akteur.
Anmerkung:
"Free"-Modus (Trennen)
Trennt die Kamera und das Ziel von den angehängten Akteuren und legt Kameraeigenschaften folgendermaßen fest:
Eigenschaft |
Aktiviert |
Drehen |
Kippen |
Gieren |
Die Kamera kann sich frei im Viewport bewegen.Anmerkung:
Der Auswahl ein Ziel hinzufügen
Das Kameraziel wird an den ausgewählten Akteur angefügt. Das Ziel bewegt sich mit dem Akteur. Das Ziel muss sich nicht unbedingt auf dem Akteur befinden.
Anmerkungen:
- Im Animationsmodus wird durch diesen Befehl ein Kameraschlüssel bei der aktuellen Zeit erstellt.
- Sie können ein Kameraziel auch an einen Akteur anfügen, indem Sie den Zielanker
bei gedrückter Alt-Taste ziehen. Beim Ziehen des Symbols ohne Drücken der Alt-Taste wird der Zielanker verschoben, ohne die Anhängung des Akteurs zu ändern.
Der Auswahl ein Zentrum hinzufügen
Die Kamera wird an den ausgewählten Akteur angehängt. Die Kamera bewegt sich mit dem Akteur. Die Kamera muss sich nicht unbedingt auf dem Akteur befinden.
Anmerkungen:
- Sie können eine Kamera auch an einen Akteur anfügen, indem Sie den Kameraanker
bei gedrückter Alt-Taste ziehen. Beim Ziehen des Symbols ohne Drücken der Alt-Taste wird die Kamera verschoben, ohne die Anhängung des Akteurs zu ändern.
Ziel trennen
(Verfügbar, wenn das Kameraziel an einen Akteur angehängt ist.) Trennt das Kameraziel vom angehängten Akteur. Der Zielanker wird nicht mehr mit dem Akteur verschoben.Anmerkungen:
- Sie können Ziele auch trennen, indem Sie den Zielanker
bei gedrückter Alt-Taste auf leeren Viewport-Hintergrund (nicht auf einen Akteur) ziehen.
Zentrum trennen
(Verfügbar, wenn das Kamerazentrum an einen Akteur angehängt ist.) Trennt die Kamera von ihrem angehängten Akteur. Die Kamera bewegt sich nicht mehr zusammen mit dem Akteur.Anmerkungen:
- Sie können Kameras auch trennen, indem Sie den Kameraanker
Kamera hinzufügen
Erstellt einen neuen Kameraakteur an der Kameraposition des aktuellen Viewports. Vergewissern Sie sich, dass die Ausrichtung der Viewportkamera Ihren Vorstellungen entspricht, bevor Sie die Kamera erzeugen. Auf diese Weise müssen Sie nicht die ursprüngliche Ausrichtung der Kamera neu definieren. Anmerkungen:
- Kameras sind im Zusammenarbeitsfeld unter Kameras aufgeführt.
- Um eine Kamera zur Viewportkamera zu machen, legen Sie die Viewport-Eigenschaft Kamera fest. Über die Kamerabefehle im Menü Kamera anhängen
wird die aktuelle Kamera des aktiven Viewports gesteuert, nicht die neu erstellte Kamera. Beachten Sie, dass die Eigenschaft Kamera animierbar ist. Deshalb kann sich die Viewportkamera in Abhängigkeit von der Zeitachsenposition ändern.
- Legen Sie Kameraeigenschaften im Feld Eigenschaften fest.
- Wenn nur eine Kamera (Camera) definiert ist, werden ihre Animationsschlüssel auf der Zeitachse unabhängig von der Kamerasichtbarkeit angezeigt. Wenn mehrere Kameras definiert sind, werden Animationsschlüssel nur für sichtbare Kameras angezeigt. Ändern Sie Kamerasichtbarkeit mithilfe des entsprechenden Kontrollkästchens im Zusammenarbeitsfeld.
