Upgrade Assistant
Wenn Sie die Migration auf eine neue Version von SOLIDWORKS planen, können Sie mit dem Upgrade Assistant prüfen, ob Ihre Teile, Baugruppen und Zeichnungen richtig migriert werden. Der Upgrade Assistant unterstützt Dateien, die mit SOLIDWORKS 2013 oder höher erstellt wurden.
Zunächst wählen Sie eine Teilmenge Ihrer Teile, Baugruppen und Zeichnungen für den Vergleichstest aus. Der Upgrade Assistant öffnet jede Datei unter Verwendung beider installierter Produktionsversionen von SOLIDWORKS und der installierten SW-Version, zu der Sie migrieren möchten. Er führt eine Reihe von Tests zum Vergleich der Dateien durch und erstellt einen Vergleichsbericht, der Leistungsänderungen, Fehler beim Neuaufbau, Pixeländerungen bei Zeichnungen (Farbe und Position) und Stabilitätsprobleme enthält.
Die folgenden Unterschiede werden hervorgehoben, wenn sie in der aktuellen Version erkannt werden:
Leistungsänderungen Ein vollständiger Modellneuaufbau ist um mehr als 10 % langsamer.
Dateigröße Die Dateigröße hat um mehr als 10 % zugenommen.
Pixeländerungen bei Zeichnungen Mindestens ein Pixel in einem Snapshot der Zeichnung hat die Farbe oder Position geändert.
Stabilitätsprobleme Das Öffnen oder der Neuaufbau eines Modells oder einer Zeichnung verursacht einen Absturz der Anwendung.
Volumen Das Volumen weicht um 0,4 % ab.
Vergleich des Massenmittelpunkts Der Upgrade Assistent markiert den Vergleich als fehlgeschlagen und meldet eine Abweichung, wenn die folgende empirische Formel einen Wert größer als 0,025 ergibt: 10,000 * ( (CMx_new - CMx_baseline)^2 + (CMy_new - CMy_baseline)^2 + (CMz_new - CMz_baseline)^2) ) / Area_baseline
Wenn keine kritischen Fehler gefunden werden, können Sie zuversichtlich sein, dass Ihre Daten erfolgreich zur Zielversion migriert werden. Wenn kritische Fehler gefunden werden, senden Sie eine Kopie des Vergleichsberichts an Ihren Fachhändler, um Hilfe zu erhalten.
Öffnen Sie für den Zugriff auf den Upgrade Assistant den SOLIDWORKS Taskplaner über das Windows-Menü Start und klicken Sie auf Alle Programme > SOLIDWORKS <Version> > SOLIDWORKS Tools > SOLIDWORKS Taskplaner . Klicken Sie dann auf der Seitenleiste auf Upgrade Assistant.
