您可以套用多個不同的進階選項。 例如,您可以編輯和重新計算法線向量、設定預覽選項以及套用烘焙光源。
選項
角落半徑 |
將視覺圓角或半徑加入具有硬邊線的零件,以便視覺化。 邊線產生更真實的強光效果,而不需要模型建構的半徑。 |
相互對稱 |
(已選擇零件時可使用。) 跨過指定的軸,鏡射所選的物件。 這對於對稱的物件很有用,因為您可以輸入一半的物件 (三角形數字的一半),然後將它們的對稱資料建立副本。 指定一個對稱軸:
零件/法線控制
(僅在已選擇零件時可供使用。)
此區段中的選項可讓您在所選零件上編輯及重新計算法線向量。
此程序通常會解出在 SketchUp 檔案和品質較低資料中常見的反轉法線,和構成不佳的法線。
重新計算法線 |
重新計算並最佳化整個零件的網格,並銷毀及重新產生過程中的所有法線。選擇下列其中一種模式:
Faceted
以多邊形之間的硬邊線來重新計算法線。 設定角度來選擇所要維持的邊線銳利度。
平滑
以多邊形之間的混合接合重新計算法線,產生較柔和的表面描述。
重新計算法線會銷毀紋路座標,移除已輸入的任何自訂紋路貼圖。 如果您選擇外觀標籤紋路區段中的 UV 模式,可看到此貼圖。
修復法線 |
嘗試修復現有的法線而不修改原始的頂點。 當您選取修復法線時,小平面與平滑模式沒有任何影響。 結果永遠是平滑。
紋路座標不受影響。
選擇要分割的零件 |
讓您從零件擷取個別的表面,獲得外觀指派或動畫的較大彈性。 |
預覽選項
只有視埠模式設定為預覽,而且已選擇模型時,這些設定才會生效。
SOLIDWORKS Visualize Standard 和 SOLIDWORKS Visualize Professional 中提供下列選項。
啟用地板陰影 |
顯示/隱藏從 HDR 環境影像中即時產生的地板陰影。 您可以使用調色盤全景 標籤中的陰影強度,來控制陰影的強度。 |
顯示線架構 |
顯示/隱藏所選零件或模型中鋪嵌紋路的多邊形。 線架構是一種塗彩的方法,線網格代表基礎模型的基本輪廓。 此模式可幫助您查看疊加幾何所隱藏的面及表面。 |
只有 SOLIDWORKS Visualize Professional 中提供下列選項:
反射其他模型 |
所選模型反射全景中的其他模型,對於效能有一些影響。 |
反射在其他模型 |
所選模型會反射在全景中的所有其他模型中。 此選項用於輔助反射其他模型選項。 |
可見度 |
控制所選零件網格一側 (前或後) 的方向性移除 (從影像計算選擇性移除)。 移除的方式取決於如何在零件中對齊法線。
全部
沒有移除任何項目。
順時針
通常移除網格的背面。
逆時針
通常移除網格的前面
烘焙光源
僅限在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中使用。
唯有選擇一個根、群組或零件時可使用。
在預覽影像計算模式中,您仍可以看到大部份物件的高品質光源的都是透過烘焙方式加入的。
使用烘焙光源:
- 按一下
- 選擇要實際亮起的零件。
- 使用頂點或紋路光源,將射線追蹤光源烘焙至所選零件中。
啟用烘焙光源 |
顯示/隱藏烘焙光源而不從所選零件中移除。 |
頂點 |
計算周圍吸收,並將結果套用至所選零件中的每個頂點。 這種技術適用於高多邊形模型。 選項:
準確
使用來自於 HDR 環境影像的光源色彩、強度及方向,以獲得準確的結果。
約計
依據全景中其他零件和物件的吸收來計算烘焙光源。
紋路(Texture) |
計算周圍吸收,並將結果套用至紋路,然後貼圖到所選零件上。 這種技術只適用於簡單的幾何。 選項:
標準/高
標準產生 256x256 像素解析度的烘焙紋路。 高產生 1024x1024 的烘焙紋路。
準確/約計
準確會使用更加精確,但較慢的演算法。 約計會使用較快,但較不精確的演算法。
約計陰影強度 |
如果您選擇約計,會控制所產生陰影的強度。 |
移除烘焙光源 |
從所選零件中移除烘焙光源。 |
鋪嵌紋路
(只有當您選擇從需要鋪嵌紋路的幾何中輸入的模型中零件時,才能使用。)
讓您對所選零件重新鋪嵌紋路。
選擇要重新鋪嵌紋路的零件,設定鋪嵌紋路值,然後按一下重新鋪嵌紋路。
如果您選擇從事先鋪嵌紋路的幾何所輸入模型中的零件,例如 .obj,則鋪嵌紋路無法使用。
在原始的模型 (輸入前) 不再位於 SOLIDWORKS Visualize 專案檔案的相同相對位置時,若要對零件重新鋪嵌紋路,請使用原始來源選項來重新定位和重新輸入模型。
任何基於 NURBS 的原始 CAD 檔案都可以重新鋪嵌紋路。 多邊形 CAD 檔案無法重新鋪嵌紋路。 支援鋪嵌紋路的副檔名:
.sat |
.CATPart |
.par |
.sab |
.iam |
.asm |
.asat |
.x_t |
.psm |
.asab |
.xmt_txt |
.stp |
.model |
.x_b |
.step |
.exp |
.xmt_bin |
.wire |
.session |
.prt |
.Iges 或 .igs |
