Kabelbäume routen
Die Konstruktion der Bauteile des Kabelbaums erfolgt unter SOLIDWORKS Electrical Schematic. SOLIDWORKS Electrical 3D ermöglicht nur das automatische Routing von Kabelbaumkabeln und -leitern.
Kabelbaumverwaltung
SOLIDWORKS Electrical 3D Symbolleiste (Projekt) |
Die Kabelbaumverwaltung ermöglicht das Anzeigen und Löschen von Bauteilen des Kabelbaums. Das Hinzufügen von Elementen kann in SOLIDWORKS Electrical Schematic erfolgen.
Kabelbaum-Routing
SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Kabelbäume routen
Menü: Extras > SOLIDWORKS Electrical > Kabelbäume routen |
Das andockbare Fenster wird geändert, um die Routing-Optionen anzuzeigen.
Einige dieser Parameter werden in der SOLIDWORKS Electrical Datei gespeichert. Sie sind für die Datei spezifisch. Die anderen werden in der Registrierung gespeichert und gelten für alle SOLIDWORKS Electrical Dateien.
Routing-Analyse
Fehler anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie am Ende des Routings einen Bericht anzeigen. Dieser Bericht zeigt alle Routingfehler. Klicken Sie in einer Zeile des Berichts auf den Button Hilfe, um Informationen über den Routing-Fehler zu erhalten.
Darstellungstyp auswählen
Tangentialität hinzufügen: Ermöglicht das automatische Generieren von Kurven am Ende der geraden Linien.
Kabelbaumauswahl
Alle Kabelbäume: Führt das Routing für alle Kabelbäume des Electrical-Projekts durch, für die alle Bauteile in der Baugruppe vorhanden sind.
Ausgewählte Kabelbäume: Führt das Routing für Ihre Auswahl der Kabelbäume des Electrical-Projekts durch. Klicken Sie auf den Button Kabelbaum-Auswahlfenster, um die zu routenden Kabelbäume auszuwählen.
Routing-Parameter
Mit dem ersten Parameter können Sie den Abstand zwischen zwei Routingpfaden eingeben.
Mit dem zweiten Parameter können Sie den Abstand zwischen einem Verbindungspunkt und einem Routing-Pfad eingeben.
Manueller Kabelbaum: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die „Von/Nach Liste“ importiert, die Route wird nicht erstellt und es sind nur die Führungslinien verfügbar. Sie können den Kabelbaum manuell verlegen.
Im Diagramm können Sie schnell Verbindungen zwischen Bauteilen sehen. Es stehen zwei Schaltflächen zur Verfügung: eine zum Anzeigen und eine zum Löschen.
Abwickeln eines Kabelbaums und Integration in ein Electrical-Projekt
Wenn der Kabelbaum geroutet wurde, können Sie ihn abwickeln.
Verwenden Sie zum Erzeugen dieser Ansicht den SOLIDWORKS Befehl Route abwickeln aus dem Menü Routing oder aus dem SOLIDWORKS Electrical Menü.
SOLIDWORKS Routing-Menü: Route abwickeln
SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Route abwickeln |
Die Datei kann dann über den Befehl 2D-Zeichnung/Zeichnung im Projekt erstellen als Electrical-Projektzeichnung hinzugefügt werden.
