Ausschlussverwaltung
Der Ausschluss dient zum Zulassen oder Verbieten von Leiter- und Kabelführungen an einer bestimmten Stelle der Installation. Sie können beispielsweise verbieten, dass Stromleiter durch einen Kabelkanal laufen.
Der Ausschluss gilt sowohl für die Leiter als auch für die Kabel.
SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Absonderung
Menü: Extras > SOLIDWORKS Electrical > Absonderung |
Beim Ausführen des Absonderungsbefehls wird das linke andockbare Fenster angepasst, um die verschiedenen Befehlsparameter anzuzeigen.
Leiterstil oder Kabel auswählen
Wählen Sie entweder die Option Leiterstil oder die Option Kabel aus.
Beachten Sie, dass sich die Bezeichnung des Buttons je nach der gewählten Option ändert.
Auswahl des Kabelkanals oder Routing-Pfads, der beim Routing aus-/eingeschlossen werden soll: Es stehen zwei Auswahlbereiche zur Verfügung, um die Baugruppen mit einem Routing-Pfad oder Routing-Achsen auszuwählen, die in der Routing-Phase des zuvor gewählten Kabels oder Leiters ein- oder ausgeschlossen werden sollen.
Ausschluss von Leitern
1. Wählen Sie die Option Leiterstil aus.
Auf dem Button wird nun Leiterstil auswählen angezeigt. Dieser Button öffnet das Leiterstil-Auswahlfenster. Wählen Sie einen Leitertyp aus.
2. Markieren Sie anschließend in der entsprechenden Checkbox (einschließen oder ausschließen) die Routingachsen oder Baugruppen mit den Routing-Pfaden, die für das Routing dieses Leitertyps zulässig oder unzulässig sein sollen.
Sie können verschiedene Ausschlusstypen kombinieren.
Ausschluss von Kabeln
Dies funktioniert genau wie der Ausschluss von Leitern. Der Button dient zur Auswahl der Kabel aus der Kabelliste des Electrical-Projekts. Der Einschluss oder Ausschluss erfolgt auf dieselbe Weise wie bei den Leitern.
Die Absonderungsverwaltung enthält alle Absonderungen, die Sie im Electrical-Projekt festgelegt haben.
SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Ausschlussverwaltung
Menü: Extras > SOLIDWORKS Electrical > Absonderung > Verwaltung |
Verschiedene Filter (Checkboxen) stehen zur Verfügung, um die Anzeige der Ausschlüsse einzuschränken.
