Общие
CGMMetafileName
Указывает имя метафайла Computer Graphics Metafile (CGM). Подробнее см. в разделе Параметры CGM на странице "Техническая иллюстрация – Параметры". |
Смещение примитива (%)
Указывает расстояние, на которое примитивы диска или квадрата смещаются вперед по отношению к другим объектам геометрии, чтобы избежать конфликтов цветов (Z-конфликты). Смещение указывается в процентах от радиуса диска или половины длины диагонали квадрата.
0% |
3% |
ShowCalloutExponentX1
Отображается 1 как показатель количества на выноске. Подробнее см. в свойстве выноски Показатель количества. |
Выбор
HighlightColorIntensityFactor
Указывает степень закрашивания при выделении. Допустимые значения: от 0,00 до 2,00. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выделения Интенсивность цвета. |
HighlightHiddenEdges
При выделении объекта отображаются скрытые кромки. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выделения Показать скрытые кромки. |
SelectionColorIntensityFactor
Указывает степень закрашивания при выборе. Допустимые значения: от 0,00 до 2,00. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выбора Интенсивность цвета. |
SelectionHiddenEdges
При выборе объекта отображаются скрытые кромки. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выбора Показать скрытые кромки. |
Вход — Импорт
IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries
Из файлов 3DXML импортируется только дочерняя геометрия. Чтобы также импортировать геометрию в промежуточных группах, снимите этот флажок. Обычно промежуточная геометрия – это навигационные представления 3DLive (NavReps), но она также может быть реальной геометрией. |
IOIdentifierType
Указывает, как Composer генерирует GUID для объектов геометрии:- 0 — генерирует случайным образом уникальные 32-байтные идентификаторы (например: "805fb301f8f12ca6").
- 1 – использует имена геометрии. Идентификаторы остаются такими же во время последующих операций импорта до тех пор, пока не изменятся имена в CAD. Если не требуется обеспечить обратную совместимость, рекомендуется использовать вариант 2.
- 2 – использует имена геометрии, шифрованные имена длиной более 16 символов. GUID всегда содержат не более 16 символов, что приводит к файлам Composer меньших размеров и улучшению производительности.
IOImportCurvesStayOnTop
Указывает, что при импорте кривые, провода, каркасные представления и вспомогательные геометрии (вспомогательные линии, круги и кривые) будут оставаться наверху. |
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet
Во время импорта мозаичные треугольники перегруппируются для снижения размера мозаики, сохраненного в памяти, и улучшения быстродействия визуализации. Эта оптимизация применима только к форматам SOLIDWORKS и 3DXML. Только для 3DXML: снимите этот флажок, чтобы отключить данную оптимизацию, так как это может улучшить время загрузки. Снятие этого флажка не влияет на файлы SOLIDWORKS ; оптимизация выполняется всегда. |
IOImportPointsStayOnTop
Задает для точек, в том числе вспомогательных, режим импорта, при котором они остаются наверху геометрии. |
IOSWImportAppearance
Импортирует все внешние виды в файлы SOLIDWORKS. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне . На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт внешнего вида SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен. |
IOSWImportBOM
Импортирует спецификации деталей и сборок в файлы SOLIDWORKS. После импорта можно открыть и изменить все свойства спецификации в Composer. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне . На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт спецификации SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен. |
IOSWImportCloneSamePartInstances
При импортировании файлов SOLIDWORKS все образца данной детали будут рассматриваться и конвертироваться, как клоны. Снимите флажок с этого параметра, если нужны независимые геометрии для каждого образца данной детали. Заметим, что это увеличивает размер файла. |
IOSWImportConfigurations
Сохраняет конфигурации с файлом Composer. |
IOSWImportDecals
Импортирует надписи из файла SOLIDWORKS в файл Composer. |
IOSWImportEnvelope
Импортирует все оболочки сборки SOLIDWORKS. |
IOSWImportExplodeViews
Импортирует все разнесенные, сохраненные и именованные виды в файлы SOLIDWORKS. Этот параметр доступен для всех трех параметров "Открыть": Открыть, Объединить в текущий документ и Объединить в новый документ. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне . На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт разнесенных и сохраненных видов SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен. На панели Виды на вкладке Виды отображаются сохраненные и именованные виды, а также шаги видов с разнесенными частями.
IOSWImportGraphicData
Мозаичность модели по умолчанию (графические представления) импортируется из файлов SOLIDWORKS вместо выполнения всех преобразований, что улучшает время загрузки. Так как мозаичность не вычисляется заново, параметры Детализация игнорируются.
Вывод
IODeleteEmptyGroups
Если в дереве сборок существуют пустые группы, содержащие такие скрытые элементы, как вспомогательную геометрию или конфиденциальную информацию об интеллектуальной собственности, то при импорте эти пустые группы удаляются из дерева сборок. |
Таблица спецификаций
BOM.Filter
Указывает состояние по умолчанию для параметра Показать только видимые объекты на панели спецификаций: 0=отключено и 1=включено. Чтобы ознакомиться с описаниями других свойств, см. Свойства таблицы спецификаций. |
