PropertyManager Print3D - Onglet Aperçu
Vous pouvez utiliser l'onglet Aperçu du PropertyManager Print3D pour exécuter les analyses de l'aperçu afin d'évaluer l'impression en cours.
Pour accéder au PropertyManager Print3D :
  • Cliquez sur Fichier > Print3D.
Créer l'analyse
  Afficher les faces qui nécessitent des supports Permet l'analyse de support de face.
Définir l'angle par rapport à la verticale Précise le seuil de support d'après l'angle par rapport à la verticale.
Si l'angle d'une face s'étend d'une valeur supérieure à celle de cet angle par rapport au plateau d'impression, cette face doit être supportée au moyen d'une géométrie pendant l'impression 3D.
  Couleur de la face de support Précise les faces qui nécessitent des supports.
Cliquez sur Editer couleur pour changer la couleur de la face de support.
  Les supports ne sont pas requis Précise les faces qui ne nécessitent pas de support.
Cliquez sur Editer la couleur pour changer la couleur des faces qui ne nécessitent pas de support.
  Afficher comme transparent Définit comme transparente la géométrie ne nécessitant aucun support. Vous voyez ainsi les zones qui en ont besoin.
Hauteur de couche Spécifie la hauteur de couche des lignes de striation.
La hauteur de couche par défaut est de 0,3 mm, ce qui correspond à une résolution grossière avec une vitesse relativement rapide de l'imprimante.
  Montrer les lignes de striation Affiche les lignes de striation sur le modèle comme texture.
  Afficher comme placage de textures (RealView uniquement) Affiche les lignes de striation en tant que placage de textures.
Pour afficher les lignes de striation comme un placage de textures :
  • RealView doit être activé dans le logiciel SOLIDWORKS.
  • Montrer les lignes de striation nécessitant un support doit être désactivé.
  Générer des coupes (pour l'export 3MF) Enregistre les informations de coupe lorsque vous exportez vers un fichier .3mf.
Disponible lorsque vous spécifiez un plan de dessous dans l'onglet Paramètres.
Longueur d'arête minimum Spécifie l'arête la plus petite incluse dans une polyligne pour une coupe.
Cette arête correspond au plus petit segment linéaire qu'une imprimante 3D peut imprimer.
  Coupes générées Affiche le nombre calculé de coupes basé sur le plan de dessous, la hauteur de couche et la longueur d'arête minimale.
Cliquez sur Aperçu des coupes pour calculer cette valeur.
  Aperçu des coupes Génère un aperçu des coupes.
Disponible lorsque vous spécifiez un plan de dessous dans l'onglet Paramètres et une hauteur de couche dans l'onglet Aperçu.
Pour interrompre la génération de l'aperçu, fermez le PropertyManager.
  Analyse d'épaisseur/espacement A l'aide de Fused Deposition Modeling (FDM), calcule l'épaisseur/intervalle idéal(e) en fonction du matériau et de la hauteur de calque.
  Epaisseur et espacement personnalisés Sélectionnez cette option pour spécifier les valeurs d'épaisseur et d'angle.
  Matériaux FDM Indique le matériau FDM.
  Epaisseur de paroi idéale pour ce matériau/cette hauteur de calque Affiche l'épaisseur de paroi calculée en fonction de la hauteur du matériau FDM et du calque.
Cette valeur se met à jour lorsque vous modifiez la hauteur du matériau et du calque.
  Sensibilité Change l'angle de 170 à 179 °. Déplacez le curseur vers la gauche de 170 ° et vers la droite de 179 °.
Disponible lorsque vous sélectionnez Analyse d'épaisseur/espacement.
  Epaisseur/espacement Indique une largeur d'épaisseur/espacement.
Disponible lorsque vous sélectionnez Epaisseur et espacement personnalisés.
  Angle Indique l'angle entre les faces.
  Calculate Exécute l'analyse d'épaisseur/espacement.
