Dans les boîtes de dialogue Modifier les configurations et Table de configuration, vous pouvez ajouter, supprimer et annuler la configuration des paramètres et modifier les valeurs des paramètres.
 Pour configurer des paramètres supplémentaires à partir de la même fonction, cliquez sur  dans l'en-tête de colonne de la fonction, sélectionnez les paramètres dans la liste et cliquez dans une zone vide de la boîte de dialogue. dans l'en-tête de colonne de la fonction, sélectionnez les paramètres dans la liste et cliquez dans une zone vide de la boîte de dialogue.
Les cotes liées sont regroupées dans une colonne intitulée Cote liée au lieu de s'afficher dans des colonnes par fonction. Toutes les cotes liées apparaissent dans la liste une seule fois même si elles sont utilisées dans plusieurs fonctions.
- Dans la boîte de dialogue Modifier les configurations, vous pouvez ajouter en une seule fois une colonne pour chaque paramètre configuré dans le modèle en cliquant sur Tous les paramètres  au bas de la boîte de dialogue. au bas de la boîte de dialogue.
-  Pour supprimer un paramètre de la table, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur son en-tête de colonne et cliquez sur Supprimer. La colonne disparaît de la table. Les valeurs du paramètre restent inchangées.
 Pour annuler la configuration d'un paramètre, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'en-tête de colonne puis cliquez sur Annuler la configuration. La valeur de la configuration active pour le paramètre est appliquée à toutes les configurations et la colonne disparaît de la table.
-  Dans la boîte de dialogue Table de configuration, pour empêcher les modifications du paramètre, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'en-tête de colonne et cliquez sur Interdire les modifications du modèle. Lorsque vous interdisez les modifications, la colonne s'affiche dans une couleur différente.
 Pour modifier les valeurs des paramètres, cliquez dans une cellule et:
Entrez une valeur.
- Cochez ou décochez les cases pour modifier l'état de suppression et l'état fixe.
- Faites une sélection à partir d'une liste de configurations du composant ou de matériaux d'une pièce.
