Verbindungselement „Verbindungsstange“ PropertyManager
Sie können jetzt ein Verbindungselement vom Typ Verbindungsstange zwischen zylindrischen Flächen, runden Kanten (für Schalen) oder Eckpunkten angeben, um das Verhalten von Verbindungsstangen in einer Baugruppe zu modellieren.
So öffnen Sie den PropertyManager für ein Verbindungselement vom Typ Verbindungsstange:
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur der Simulation mit der rechten Maustaste auf Verbindungen und wählen Sie die Option Verbindungsstange aus.
Das Verbindungselement vom Typ Verbindungsstange steht in SOLIDWORKS Simulation Professional und SOLIDWORKS Simulation Premium zur Verfügung.
Sie können ein Verbindungselement einer Baugruppe durch ein Verbindungselement vom Typ Verbindungsstange ersetzen, um die Maschengröße zu verringern und die Simulation zu beschleunigen.
Typ
Verbindungsstange Definiert ein Verbindungselement vom Typ Verbindungsstange zwischen den ausgewählten Elementen.
Einheit Legt die Einheit für die Verbindungsstangenparameter fest.
Endverbindung 1 / Endverbindung 2
Gibt die geometrischen Elemente an, an die Sie das Verbindungselement anfügen, sowie die Auflagerbedingungen der Endpunkte des Verbindungselements.
Konzentrische zylindrische Flächen oder Kanten (für Schalen) Gibt an, welche zylindrischen Flächen oder Schalenkanten an der Verbindungsstange angebracht werden sollen.
Wählen Sie die geometrischen Elemente aus, um Endpunkt 1 und Endpunkt 2 des Verbindungselements zu positionieren.
Eckpunkt Gibt zwei Eckpunkte für die Befestigung einer Verbindungsstange an.
Sie können auch einen Eckpunkt für Endpunkt 1 des Verbindungselements und eine zylindrische Fläche oder Schalenkante für Endpunkt 2 auswählen.
  Offset-Abstand Gibt einen Offset-Abstand für die Positionierung der Endgelenke des Verbindungselements an.
Sie können nur zylindrische Flächen oder kreisförmige Kanten auswählen, um einen Offset-Abstand zu definieren. Der Offset-Abstand wird von der Mitte der ausgewählten zylindrischen Fläche oder kreisförmigen Kante gemessen und an der Schwerpunktachse des ausgewählten Elements ausgerichtet.
Offset-Richtung umkehren Kehrt die Richtung des Offset-Abstands um.
Sie können die Position des Endpunkts im Grafikbereich in der Vorschau anzeigen, wenn Sie den Offset-Abstand ändern.
Starres Gelenk Gibt das Endgelenk des Verbindungselements als starres Gelenk an.
Eine starre Verbindung verhindert Verdrehungen oder Verformungen zwischen der Verbindungsstange und den verbundenen Teilen. Eine Verbindungsstange mit starren Gelenken wird als mit den verbundenen Teilen verbunden betrachtet.
Drehgelenk Gibt das Endgelenk des Verbindungselements als Drehgelenk an.
Ein Drehgelenk ähnelt einem starren Gelenk, ermöglicht aber dem Verbindungselement, sich um die Achse der ausgewählten zylindrischen Fläche (oder Kante) zu drehen.
Kugelgelenk Definiert das Endgelenk des Verbindungselements als Kugelgelenk.
Ein Kugelgelenk wirkt wie ein Kugel-/Muffengelenk, bei dem sich die Kugel im Innern der Muffe drehen kann, aber stets mit ihr verbunden bleibt. Durch ein Kugelgelenk kann sich das Verbindungselement frei drehen, sich jedoch nicht von den verbundenen Teilen lösen.
Abschnittsparameter
Gibt den Querschnitt des Balkenelements der Verbindungsstange an. Es stehen vier Standardquerschnitte zur Verfügung.
Volumenkörper kreisförmig Definiert den Radius Ro einer massiven Rundstange.
Hohlkörper kreisförmig Definiert den Außenradius Ro und die Dicke D einer hohlen Rundstange.
Volumenkörper rechteckig Definiert die Breite B und Höhe H einer massiven rechteckigen Stange.
Hohlkörper rechteckig Definiert die Breite B, Höhe H und Dicke D eines massiven rechteckigen Stabes.
Material
Gibt das Material der Verbindungsstange an.
  Bibliothek Wählt ein Material aus der SOLIDWORKS Materialdatenbank aus.
Klicken Sie auf Material auswählen, um das Dialogfeld Material zu öffnen.
In Simulation wird für Verbindungselemente standardmäßig legierter Stahl als Material aus der SOLIDWORKS Materialbibliothek ausgewählt.
  Benutzerdefiniert Definiert benutzerdefinierte Materialparameter für das Verbindungselement.
  • Youngsches Modul
  • Querkontraktionszahl
  • Wärmeausdehnungskoeffizient
Temperaturabhängige Materialeigenschaften werden für die Verbindungsstange nicht unterstützt. Es werden nur konstante Materialeigenschaften unterstützt.
Masse einbeziehen Integriert die Masse des Verbindungselements in die Simulation.
Der Massenwert wird in statischen und Frequenzstudien verwendet, wenn Schwerkraft- und Zentrifugallasten angewendet werden.
Symboleinstellungen
  Farbe bearbeiten Wählen Sie die Farbe aus, in der das Verbindungselement angezeigt werden soll.
Symbolgröße Gibt die Größe der Glyphe des Verbindungselements an.
  Vorschau anzeigen Zeigt das Verbindungselement im Grafikbereich an.
