Das Dienstprogramm „Körper ohne Zwangsbedingungen“ erkennt alle starren (oder freien) Körpermodi, die nicht ausreichend durch Haltevorrichtungen, Verbindungsstücke oder Interaktionsbedingungen unterstützt werden.
Öffnen Sie in einer statischen Studie den PropertyManager Interaktions-Viewer und klicken Sie auf die Registerkarte Körper ohne Zwangsbedingungen.
Es wird empfohlen, realistische Materialien, Lasten und Randbedingungen auf Ihrem Modell zu definieren, bevor Sie das Dienstprogramm „Körper ohne Zwangsbedingung“ ausführen. Die Eigenschaften der Studie sollten die Betriebsbelastung und die Randbedingungen des Modells, das Sie versuchen zu analysieren, so genau wie möglich reflektieren.
Das Dienstprogramm „Körper ohne Zwangsbedingung“ kann lokale Singularitäten (Elemente mit keiner oder fast keiner Steifigkeit) in der zerlegten globalen Versteifungsmatrix erkennen, die ein Hinweis auf Bewegung eines starren Körpers sein können. Der Algorithmus erkennt Situationen, in denen der Unterschied zwischen den angrenzenden Steifigkeitsbedingungen in der globalen Steifigkeitsmatrix berechtigterweise sehr groß ist und nicht zwangsweise zu Singularitäten führt. Solche Modelle können Folgendes enthalten:
Teile mit konischer Geometrie, bei denen sich die Steifigkeit über das Teilprofil hinweg erheblich unterscheidet.
- Baugruppen mit Teilen, die große Abweichungen bei ihren Materialsteifigkeitseigenschaften aufweisen.
- Teile mit lokalisierten extremen Steifigkeiten an den Stellen, an denen Verbindungsstücke oder abgesetzte Lasten angewendet werden.
- Dünne als Schalen modellierte Teile, die grundsätzlich über sehr wenig Rotationssteifigkeit verfügen.
Die oben genannten Fälle werden nicht als Singularitätsquellen für die globale Steifigkeitsmatrix des Dienstprogramms „Körper ohne Zwangsbedingung“ behandelt, wenn die Teile ausreichend beschränkt sind.
Der Algorithmus überprüft die Existenz freier Verschiebungen und Rotationen in den globalen X-, Y- und Z-Richtungen für jedes Teil eines Baugruppenmodells. Er kann auch Instabilitätsprobleme in Baugruppen mit Ketten- (oder Scharnier-) Mechanismen zwischen den Teilen erkennen. Wenn Modi für freie Körper erkannt werden, animiert das Programm diese durch Anpassen der entsprechenden Steifigkeit und Kraft in dieser Richtung, um ein begrenztes Verhalten zu erstellen, das die Bewegung eines starren (oder freien) Körpers reflektiert.
Es wird empfohlen, die erkannten Modi für freie Körper der Teile mit den entsprechenden Translations- und Drehbewegungseinschränkungen zu stabilisieren, bevor Sie mit der Analyse fortfahren.
