PropertyManager „Komponenteninteraktion“
Mit dem PropertyManager Komponenteninteraktion können Sie die Interaktionsbedingungen festlegen, die das Verhalten der ausgewählten Komponenten während der Simulationen steuern.
Interaktionen auf Komponentenebene überschreiben Interaktionen auf globaler Ebene, und lokale Interaktionen überschreiben Interaktionen auf Komponentenebene. Zum Ändern oder Hinzufügen einer Interaktionseinstellung muss das Modell neu vernetzt werden.
Bevor Sie die Analyse ausführen, können Sie im PropertyManager „Interaktions-Viewer“ die Interaktionsbereiche (z. B. Verbunden, Kontakt und Frei) überprüfen, die durch die Einstellungen für globale und lokale Interaktionen definiert sind.
Interaktionstyp
Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Studientyp:
Verbunden Ausgewählte Komponenten verhalten sich während der Simulation so, als wären sie geschweißt.
Kontakte Ausgewählte Komponenten interferieren während der Simulation nicht, unabhängig von ihrer anfänglichen Kontaktbedingung. Körper schneiden sich standardmäßig nicht selbst, wenn die Verformung während der Simulation dazu führt, dass sie sich selbst schneiden. Die Kontaktformulierung Oberfläche zu Oberfläche wird angewendet.
Die Option Kontaktinteraktion für Komponenten ist für nichtlineare Studien nicht verfügbar. Mit dem PropertyManager Lokale Interaktionen können Sie lokale Kontaktsätze zwischen geometrischen Elementen ausgewählter Komponenten anwenden.
Frei Ausgewählte Komponenten können sich während der Simulation gegenseitig schneiden. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie nicht genau wissen, ob die Lasten Interferenzen der Komponenten verursachen. Bei diesem Interaktionstyp werden vorhandene Interaktionen auf Komponentenebene überschrieben.
Isoliert Verhindert den Wärmefluss aufgrund von Wärmeleitung zwischen den ausgewählten Komponenten.
Komponenten
  Globale Interaktion Wählt die übergeordnete Baugruppe aus, um eine globale Interaktionsbedingung anzuwenden. Der ausgewählte Interaktionstyp gilt für alle Komponenten der Baugruppe.
Komponenten für die Interaktion Wählen Sie die Komponenten aus, um ihre Interaktionsbedingungen festzulegen. Sie können die notwendigen Komponenten im aufschwingenden FeatureManager oder im Grafikbereich mit dem Werkzeug Filter Volumenkörper auf der Symbolleiste Auswahlfilter auswählen.
Eigenschaften
Lückenbereich für Verbindung Gibt den Abstand an, mit dem sich geometrische Elemente für Verbindungsinteraktionen qualifizieren. Der Standardwert für Maximale Lücke in Prozent beträgt 0,01 % der charakteristischen Länge des Modells und wird in Standardoptionen > Interaktionen angegeben. Komponenten mit Abständen, die größer als dieser Schwellenwert sind, werden nicht auf Komponentenebene verbunden. Sie können den standardmäßigen maximalen Abstand mit einem benutzerdefinierten Wert überschreiben.
Mindestlücke berechnen Dieses Werkzeug ist verfügbar, wenn Sie zwei Komponenten in Komponenten für Interaktion auswählen, um einen verbundenen Kontakt anzuwenden.
Berechnet den Mindestabstand zwischen den beiden ausgewählten Komponenten.
Schalenkante einschließen – Volumenflächen/Schalenflächen- und Kantenpaare (langsamer) Erzeugt von Kante zu Kante verbundene Kontaktsätze für Kantenpaare, die sich innerhalb des zulässigen Abstands für die Verbindung befinden.
Die folgenden gültigen Kantenpaare von Schalen oder Blechkörpern sind für eine Verbindung geeignet sind:
  • Gerade, parallele und nicht interferierende Schalenkanten (oder beinahe parallel innerhalb eines Toleranzgrads).
  • Kreisförmige Kanten, die denselben Radius haben, konzentrisch und nicht interferierend sind.
  • Schalenkanten (gerade oder bogenförmig), die mit einer Schalenfläche (planar oder zylindrisch) verbunden sind.
Lückenbereich, der als Kontakt betrachtet wird: Gibt den Abstand an, mit dem sich geometrische Elemente für den Kontakt qualifizieren. Der unter Standardoptionen > Interaktionen angegebene Standardwert beträgt 10 % der charakteristischen Länge des Modells.
Bereich stabilisieren, wenn Lücke: Wendet einen kleinen Steifigkeitswert auf die qualifizierten Bereiche an, damit der Solver Stabilitätsmängel beseitigen und die Simulation starten kann. Die Software wendet Kontaktstabilisierung auf Komponenten an, die einen anfänglichen Abstand innerhalb eines Schwellenwerts von 1 % der charakteristischen Länge des Modells haben.
Sie können die zulässigen Abstände auf Ihre jeweiligen Modelle anpassen.
Reibungskoeffizient Gibt den Koeffizienten der statischen Reibung für die ausgewählte Komponente an. Der zulässige Bereich für den Reibungskoeffizienten ist 0 bis 1.0.
Die statischen Reibungskräfte werden berechnet, indem die an den Kontaktstellen erzeugten Normalkräfte mit dem gegebenen Reibungskoeffizienten multipliziert werden. Die Richtung der Reibungskraft ist der Bewegungsrichtung entgegengesetzt.
Erweitert
(Verfügbar für verbundene Interaktionstypen.)
Gemeinsame Knoten zwischen angrenzenden Begrenzungen erzwingen Erzwingt die Netzstetigkeit an den angrenzenden Begrenzungen der ausgewählten Komponenten und vernetzt die Komponenten als einen Körper. Diese Option wird nur bei der krümmungsbasierten und der Standard-Vernetzung unterstützt.
Verbindungsformulierung Gibt die Verbindungsformulierung für Komponenten an, die unabhängig voneinander vernetzt werden.
Diese Option ist genauer, aber langsamer. Bei einer 2D-Vereinfachungsstudie wendet der Solver eine Kante-zu-Kante-Verbindung an.
Knoten zu Oberfläche
Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie beim Lösen von Modellen mit komplizierten Kontaktoberflächen Leistungsprobleme haben. Bei einer 2D-Vereinfachungsstudie wendet das Programm eine Knoten-zu-Kante-Verbindung an.
Definieren von Interaktionen auf Komponentenebene
Sie können Interaktionen auf Komponentenebene verwenden, um den standardmäßigen globalen Interaktionstyp für ausgewählte Komponenten zu ändern, z. B. von einer globalen verknüpften Bedingung zu einer Kontaktinteraktion. Interaktionen auf Komponentenebene überschreiben Interaktionen auf globaler Ebene.
So legen Sie den Interaktionstyp für ausgewählte Komponenten fest:
  1. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Verbindungen und wählen Sie im Kontextmenü die Option Komponenteninteraktion aus.
  2. Wählen Sie im PropertyManager den gewünschten Interaktionstyp aus: Verbunden, Kontakt oder Frei.
  3. Wählen Sie unter Komponenten die gewünschten Komponenten (Teile oder Körper) aus der Flyout-Struktur des FeatureManagers aus.
  4. Für die Kontaktinteraktion können Sie den Reibungskoeffizienten angeben.
  5. Klicken Sie auf .
    Neben dem Symbol Netz wird ein Fehlersymbol eingeblendet, wenn Sie eine neue Interaktionsbedingung nach der Vernetzung ändern oder hinzufügen. Die Software vernetzt das Modell automatisch neu, bevor die Studie ausgeführt wird.
