Die Funktion Sondieren, erlaubt es Ihnen, eine Darstellung zu durchsuchen und die Werte von dargestellten Größen definierter Knoten oder Zentren von Elementen anzuzeigen.
Wenn Sie eine Netzdarstellung sondieren, zeigt die Software die Knoten- bzw. Elementnummer und die globalen Koordinaten des Knoten an. Wenn Sie eine Ergebnisdarstellung sondieren, zeigt die Software die Knoten- oder Elementnummer, den Wert des dargestellten Ergebnisses und die globalen Koordinaten des Knoten oder des Zentrums des Elements an (für Elementwerte).
So werden zum Beispiel in einer Knotenspannungsdarstellung die Knotennummer, der Spannungswert und die globale X-, Y- und Z-Koordinate angezeigt.
Wenn Sie Ergebnisse auf einem Schnittnetz oder einer Ergebnisdarstellung sondieren, werden die globalen Koordinaten der sondierten Position sowie die von den nächstliegenden Knoten (oder, bei Elementdarstellungen, Elementen) interpolierten Ergebniswerte angezeigt.
Wenn Sie Ergebnisse auf der Basis eines ausgewählten Referenzelementes auflisten möchten, erstellen Sie zunächst eine Darstellung relativ zum ausgewählten Referenzelement und verwenden anschließend die Funktion 'Sondieren'.
Aktivieren Sie die Darstellung zum Sondieren der Ergebnisse, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Klicken Sie auf Sondieren (Simulation Ergebniswerkzeuge).
- Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf die Darstellung, und wählen Sie Sondieren aus.
- Klicken Sie auf .
Optionen
An Position
Sondieren Sie die Ergebnisse für individuelle Knoten oder Elemente, die Sie im Grafikbereich auswählen. Sie können Schnittdarstellungen auf den Flächen sondieren, die von einer Schnittebene geschnitten wurden.
Von Sensoren
Sondieren Sie die Ergebnisse an Positionen, die in den Sensorenlisten gespeichert sind. Die Sensorliste wird erst angezeigt, wenn Sie arbeitsablaufbezogene Sensoren definiert haben. Wenn Ergebnisse von Sensorpositionen, die über Koordinaten definiert wurden, sondiert werden, wird die Position des nächstgelegenen Knotens anstelle der genauen Position des Sensors verwendet.
| Auf ausgewählte Elemente |
Sondieren Sie die Ergebnisse für alle Knoten oder Elemente auf den ausgewählten Elementen (Flächen, Kanten oder Eckpunkten). |
| Bei Knotennummer |
Sondieren Sie die Ergebnisse an den Knoten, die durch die Knotennummer identifiziert werden. Geben Sie die Nummer eines einzelnen Knotens oder eines Bereichs von Knoten ein, z. B. 1000-1020. Daraufhin werden im Grafikbereich die Positionen der ausgewählten Knoten mit den zugehörigen Anmerkungen angezeigt. Beschreibungen für die oberen 25 sondierten Knoten oder Elemente werden im Grafikbereich angezeigt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Abstand
(Für Netz- und Verschiebungsdarstellungen verfügbar.) Messen Sie den Abstand zwischen zwei Knoten. Wählen Sie die zwei Knoten im Grafikbereich aus. Die Abstandsinformationen werden im Grafikbereich und im PropertyManager angezeigt. Für Frequenz- und Knickstudien zeigen Schwingungsformen nur das Profil der Form an (d. h. die Verschiebung von Knoten relativ zueinander). Siehe „Ausgabe der Frequenzanalyse“.
Erweiterte Option
Element
Wählen Sie diese Option aus, um nur Sondierungsergebnisse von Elementen aufzuführen.
Knoten
Wählen Sie diese Option aus, um nur Sondierungsergebnisse an Knoten aufzuführen. Ergebnisse werden für den Netzknoten, der der ausgewählten Stelle am nächsten ist, aufgeführt.
Ergebnisse
Zeigt die Knoten- oder Elementnummer, den Wert des dargestellten Ergebnisses, die globalen Koordinaten des Knotens oder des Zentrums des Elements an, sowie den Komponentennamen, wenn eine Baugruppe sondiert wird.
Sensorliste
(Nur für Von Sensoren verfügbar.) Eine Liste aller Sensoren für dieses Modell.
(Nur für Auf ausgewählte Elemente verfügbar). Ergebnisse werden für alle Knoten oder Elemente der ausgewählten Elemente ausgegeben. |
Kantendarstellung umkehren
(Nur für Auf ausgewählte Elemente verfügbar). Kehrt die Reihenfolge der Knoten in der Ergebnisliste für eine ausgewählte Kante um.
Aktualisierung
(Nur für Auf ausgewählte Elemente verfügbar.) Klicken Sie hier, um die Ergebnisliste zu aktualisieren, nachdem Sie die Geometrie-Elemente in Flächen, Kanten oder Eckpunkte aktualisiert haben. |
Beschriftungen für Darstellung speichern (Sensor einfügen)
(Nur für Von Sensoren verfügbar.) Erhält die Beschreibungen im Grafikbereich, nachdem Sie den PropertyManager geschlossen haben.
Statistische Daten
(Nur für Auf ausgewählte Elemente verfügbar). Listet die Werte der dargestellten Ergebnisse der ausgewählten Geometrie-Elementen auf. Die Summe, der Mittelwert, der maximale und minimale Wert sowie das quadratische Mittelwertergebnis (RMS) erscheinen.
Abstand
(Nur für Abstand verfügbar.) Listet die Änderungen in der X-, Y- und Z-Position sowie den aktuellen Abstand zwischen zwei Knoten nach einer Verformung auf. Die Ergebnisse werden auch im Grafikbereich eingeblendet.
Berichtsoptionen
Beschriftungen
Damit wählen Sie aus, welche Beschriftungen für die Sondierungsergebnisse im Grafikbereich sichtbar sind.
Knoten-/Elementnummer anzeigen
Umfasst Knoten- oder Elementnummer in den Sondierungsergebnissen.
X-, Y-, Z-Positionen
Umfasst globale Koordinaten in den Sondierungsergebnissen.
Wert anzeigen
(Nicht für Abstand verfügbar.) Umfasst ergebnisspezifische Werte wie vonMises, URES oder Temp.
Sie können die Sondierungsergebnisse im Grafikbereich durch Ziehen verschieben.
