Temperatur eingeben
Berücksichtigt die für dieses Modell definierten vorgeschriebenen Temperaturen. Wenn Sie diese Option verwenden, müssen Sie Temperaturen für Komponenten oder Schalen angeben. Es ist wahrscheinlich nicht praxistauglich, Temperaturen nur an den Begrenzungen anzugeben, da in diesem Fall an allen anderen Positionen eine Temperatur von Null vorausgesetzt wird. Wenn Sie nur an den Begrenzungen Temperaturen angeben, müssen Sie möglicherweise zunächst eine thermische Studie ausführen, um die Temperaturen an allen Knoten zu berechnen.
Temperaturen aus thermischer Studie
Ruft die Temperaturwerte einer thermischen Studie ab. Wählen Sie eine Thermische Studie aus. Wählen Sie für eine transiente thermische Studie entweder die Nummer eines Zeitschritts (um eine einzelne Temperatur zu importieren) oder Für jeden nicht-linearen Zeitschritt Temperatur verwenden - von entsprechender Zeit von transienter thermischer Analyse aus. |
Temperaturen aus SOLIDWORKS Flow Simulation
Ruft die Temperaturwerte einer abgeschlossenen SOLIDWORKS Flow Simulation Studie für dieselbe Konfiguration aus einer Datei ab. Wählen Sie die gewünschte Ergebnisdatei (*.fld) aus, die von Flow Simulation generiert wurde. Der Modellname, der Konfigurationsname und die mit der angegebenen Datei verknüpfte Zeitschrittnummer werden angezeigt. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar. |
Referenztemperatur bei Nulldehnung
Legt die Temperatur fest, bei der keine Dehnungen im Modell vorhanden sind. |
