Modale Zeitverlaufsanalyse
Verwenden Sie die modale Zeitverlaufsanalyse, wenn die zeitabhängige Veränderung aller Lasten bekannt ist und die Reaktion als Funktion der Zeit ermittelt werden soll.
Typische Lasten sind:
  • Stoßlasten (oder Impulslasten)
  • Allgemeine zeitabhängige Lasten (periodisch oder nicht-periodisch)
  • Gleichmäßige Basisbewegung (auf alle Unterstützungen angewendete Verschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung)
  • Unterstützungsbewegungen (nicht einheitlich auf ausgewählte Unterstützungen angewendete Verschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung)
  • Anfangsbedingungen (auf ein Teil oder das gesamte Modell angewendete endliche Verschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung zum Zeitpunkt t = 0)
Zur Lösung der Bewegungsgleichungen für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden werden Methoden der Modalanalyse herangezogen.
Die Genauigkeit der Lösung kann durch kleinere Zeitschritte erhöht werden.
Nach Ausführung der Studie können Sie Verschiebungen, Spannungen, Dehnungen, Reaktionskräfte usw. an unterschiedlichen Zeitschritten anzeigen oder die Ergebnisse an ausgewählten Positionen in Abhängigkeit von der Zeit in einem Diagramm darstellen. Wenn unter den Ergebnisoptionen keine Positionen angegeben sind, werden die Ergebnisse an allen Knoten gespeichert.
Die Dämpfungsoptionen Modal, Rayleigh, Zusammengesetzt modal und Konzentrierte Dämpfer sind für modale Zeitverlaufsanalysen verfügbar.
Analyseverfahren - Modale Zeitverlaufsanalyse
Das System von Bewegungsgleichungen eines linearen n-Freiheitsgrad-Systems, erregt durch eine zeitvariierende Kraft ist:
(Gleichung 1)
wobei:
[M] =  n  x n symmetrische Trägheitsmatrix
[C] = n x n symmetrische Dämpfungsmatrix
[K] = n x n symmetrische Steifigkeitsmatrix
{f(t)} = n-dimensionaler Kraftvektor
{u}, und sind die n-dimensionalen Verschiebungs-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren.
(Gleichung 1) ist ein System von n gleichzeitigen gewöhnlichen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Die Bewegungsgleichungen sind gekoppelt durch die Masse-, Steifigkeits- und Dämpfungswerte. Die Kopplung hängt vom Koordinatensystem ab, das für die mathematische Beschreibung der Bewegungsgleichungen verwendet wird.
Der Grundgedanke hinter einer Modalanalyse ist die Transformation des gekoppelten Systems von (Gleichung 1) in eine Reihe unabhängiger Gleichungen durch die Verwendung der Modalmatrix [Φ] als Transformationsmatrix. [Φ] enthält die Normalschwingungen {f}i für i = 1, ....,n festgehalten als:
(Gleichung 2)
Die Normalschwingungen und Eigenwerte des Systems sind abgeleitet von der Lösung des Eigenwert-Problems:
(Gleichung 3)
wobei [ω2] eine Diagonalmatrix der Eigenfrequenzen zum Quadrat sind.
In linearen Systemen kann das System von n Bewegungsgleichungen in n Einzelfreiheitsgrad-Gleichungen des modalen Verschiebungsvektors {x} entkoppelt werden:
(Gleichung 4)
Ein Ersetzen des Vektors {u} von (Gl.4) und Vormultiplizieren mit [Φ]T (Gleichung 1) ergibt:
(Gleichung 5)
Die Normalschwingungen erfüllen die Orthogonalitätseigenschaft, und die Modalmatrix [Φ] wird normalisiert, um die folgenden Gleichungen zu erfüllen:
(Gleichung 6)
(Gleichung 7) und
(Gleichung 8).
Durch Ersetzen (Gleichungen 6--8) wird die (Gleichung 5) zu einem System von n unabhängiger Einzelfreiheitsgrad-Differentialgleichungen zweiter Ordnung:
für i =1, ..., n (Gleichung 9)
(Gleichung 9) wird mit Schritt-für-Schritt-Integrationsmethoden wie Wilson-Theta und Newmark gelöst.
Die Integration wird in der Zeitdomäne ausgeführt, wo die Ergebnisse des letzten Schritts für eine Vorhersage des nächsten Schritts herangezogen werden.
Der Verschiebungsvektor (u) des Systems wird von (Gleichung 4) abgeleitet.
Modale Zeitverlaufsanalyse - Erweiterte Optionen
Die Registerkarte Erweitert im Dialogfeld Modaler Zeitverlauf definiert die numerische Integrationsmethode und ihre Parameter.
Newmark Die losgekoppelten Gleichungen der Bewegung werden mit der Newmark-Zeitschrittmethode gelöst.
Wählen Sie für eine lineare Variation der Beschleunigung zwischen Zeitschritten Folgendes aus:
  • Erster Integrationsparameter a =0.5
  • Zweiter Integrationsparameter Beta = 1/6
Wählen Sie für eine konstante Beschleunigung zwischen Zeitschritten Folgendes aus:
  • a = 0.5 und Beta =0.25.
Wilson-Theta Die Wilson-Theta-Integrationsmethode wird für die Lösung der losgekoppelten Bewegungsgleichungen verwendet.
Theta. Der Theta-Wert steuert die numerische Stabilität
Für Theta = 1, die Lösungsformel ist der linearen Beschleunigungsmethode nach Newmark ähnlich.
Ist Theta größer oder gleich 1,37, ist die Wilson-Methode bedingungslos stabil.
