Свойства документа - Оформление
На уровне документа можно задать параметры черчения для оформления. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
В открытом чертеже нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Оформление.
Параметры
Отобразить фильтр Выберите типы примечаний, которые будут отображаться по умолчанию, или выберите параметр Отобразить все типы.
Точка, ось или система координат
Установите параметры шрифта и просмотра для имен справочной геометрии и меток для точек, осей и систем координат.
Этот параметр недоступен для чертежей.
Скрыть имена
Скрыть имена справочной геометрии для точек, осей и систем координат.
Шрифт имени
Задать шрифт имен для точек, осей и систем координат.
Шрифт метки
Задать шрифт меток для стрелок систем координат.
Всегда отображать текст одного размера Выберите, чтобы все примечания и размеры отображались в одном размере, независимо от выбранного масштаба. Это также применяется к 3D-видам в MBD.
Этот параметр не работает в чертежах, в которых высота текста всегда увеличивается.
Масштаб текста Для документов детали или сборки снять флажок Всегда отображать текст одного размера, чтобы размер текста примечаний соответствовал размеру по умолчанию. Чтобы задать пользовательский масштаб текста, выберите Пользовательский, затем введите первое и второе значение пользовательского масштаба. Например, введите 3 и 10 для установки шкалы на значение 3:10.
При установке параметра Масштаб текста в 3D-виде размер текста применяется к 3D-виду в опубликованных файлах 3D PDF.
Отобразить элементы только в той ориентации вида, в которой они были созданы (только детали и сборки). Выберите этот параметр, чтобы примечания отображались только в том случае, если ориентация модели совпадает с ориентацией, в которой было добавлено примечание. При вращении детали или выборе другой ориентации вида примечания исчезают с экрана.
Отобразить примечания/Отобразить примечания сборки Выберите этот параметр, чтобы отображались все типы примечаний, выбранные в окне Фильтр отображения. В сборках этот параметр применяется к примечаниям, принадлежащим сборке, а также к примечаниям, которые отображаются в отдельных документах детали.
Использовать настройку сборки для всех компонентов Выберите этот параметр, чтобы настройки отображения для всех примечаний совпадали с настройками для документа сборки, независимо от настроек, сделанных для отдельных документов детали. Кроме этого параметра, выберите параметр Отобразить примечания сборки, чтобы отображались различные сочетания примечаний.
Скрыть подвешенные размеры и примечания Для деталей или сборок задайте скрытие следующих компонентов.
  • Подвешенные размеры и примечания в справочных чертежах, являющиеся результатом удаления элементов
  • Подвешенные размеры, являющиеся результатом погашения элементов
В чертежах задайте скрытие подвешенных примечаний.
Выделить связанные элементы на выборе справочного размера Для деталей или сборок выберите выделение элементов, связанных с выбранными справочными размерами.
Показать DimXpert при просмотре примечаний компонента Для сборок: выберите, чтобы просмотреть примечания DimXpert на уровне компонентов.
Для просмотра примечаний DimXpert может потребоваться настроить другие элементы управления отображением.
Использовать цвет модели для в режимах «Скрыть невидимые линии/Невидимые линии» отображаются в чертежах Выберите, чтобы просматривать цвета модели детали или сборки в чертежах в режимах невидимые линии. Этот параметр переопределяет цвета в Инструменты > Настройки > Системные настройки > Цвета. Однако любой заданный слой отменяет данную настройку.
Связать дочерний вид с родительской конфигурацией Выберите, чтобы связать дочерние виды, например проекционный вид, с конфигурацией родительского вида. После связывания в случае изменения конфигурации родительского вида изменяется и дочерний вид.
Ограничение плотности штриховки
Выбор максимального числа линий штриховки, созданных в массиве штриховки, для чертежей.
Импорт примечаний Отмените выбор параметра Из всей сборки, чтобы импортировать только примечания сборки верхнего уровня.
Выберите этот параметр, чтобы импортировать примечания для всех компонентов, что может повлиять на производительность.
Авто вставить при создании вида Выберите:
  • Указатели центра-отверстия-деталь
  • Указатели центра-скругления-деталь
  • Указатели центра-прорези-деталь
  • Обозначения штифта - деталь
  • Указатели центра-отверстия-сборка
  • Указатели центра-скругления-сборка
  • Указатели центра-прорези-сборка
  • Обозначения штифта - сборка
  • Соединительные линии к массивам отверстий с метками центра
  • Осевые линии, чтобы добавить осевые линии на грани модели с параллельными кромками.
    Осевые линии не будут добавляться автоматически при активации режима Настройки большой сборки или если число компонентов превышает пороговое значение, заданное для больших сборок, даже при выборе этого параметра.
  • Позиции, чтобы добавить позиции на все видимые компоненты без их дублирования в нескольких видах
  • Размеры, отмеченные для чертежа, чтобы добавить размеры в модели их дублирования в нескольких видах
    Размеры отмечены в эскизах деталей параметром Отметить для чертежа.
Условные изображения резьбы Выберите значение Высокое качество, чтобы определить, отобразить или скрыть условные изображения резьбы. Например, если отверстие (не сквозное) находится в задней части модели, а для самой модели выбран вид спереди, условное изображение резьбы будет скрыто. Можно задать параметры отображения отдельно для каждого чертежного вида в окне PropertyManager чертежном виде в разделе Условные изображения резьбы.
Отображение штриховки области Выберите Отобразить пространство вокруг примечания, чтобы отобразить пространство вокруг размеров или примечаний, которые принадлежат чертежному виду или эскизу и находятся поверх штриховки.
Выбрано
Не выбрано
Линии разрыва в виде
Введите
  • Зазор, чтобы задать расстояние между линиями разрыва в виде с разрывом
  • Продлить, чтобы указать расстояние, на которое линии разрыва продлеваются за пределами геометрии модели в виде с разрывом
Выберите Использовать масштаб вида для неровного стиля, чтобы автоматически масштабировать неровные контуры для масштаба чертежного вида.
Центр массы
Введите Размер символа, чтобы задать размер символа по умолчанию.
Выберите Использовать масштаб вида, чтобы автоматически масштабировать символ центра масс к масштабу вида чертежа.
