Виды разрезов в моделях
В разрезе документа детали или сборки модель отображается таким образом, словно она разрезана с помощью указанных плоскостей и граней. При этом отображена внутренняя конструкция модели.
Можно выполнять следующие действия.
  • Выбрать элементы или компоненты, чтобы включить их в разрезы или исключить из них.
  • Включить и выключить вид. Состояние разреза сохраняется даже при сохранении и повторном открытии документа.
  • Показать или скрыть крышку сечения. При отображении крышки сечения можно выбрать, будет ли она отображаться с собственным цветом.
  • Выбрать грани, кромки и вершины, созданные с помощью разреза.
  • Выберите одну или несколько зон, образованных граничной рамкой, которая создана путем выбора плоскостей сечения или граней и граничной рамкой модели.
  • Сохранить разрез как именованный вид в документе детали или сборки или как вид примечания для использования при составлении документов.
Можно также создать разрезы в чертежах.
Невозможно применить разрез к телу сетки.
Параметр Полосы недоступен, если выбран разрез.
Чтобы создать разрез:
  1. В документе детали или сборки нажмите Разрез tool_Section_View.gif (панель инструментов "Вид") или Вид > Отображение > Разрез.
  2. В окне PropertyManager Разрез в области Метод сечения выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Плоский Задайте разрез, выбрав одну, две или три плоскости или плоские грани.
    Зональный Задайте разрез, выбрав одну иди несколько зон. Зоны определяются пересечением выбранной плоскости или грани с граничной рамкой модели. Используйте Зональный метод для создания разрезов, где отсекается несколько областей модели.
  3. На вкладке Вид сечения в PropertyManager в разделе Параметр сечения выберите способ расчета смещения сечения:
    • Справочная плоскость
      Значения рассчитываются перпендикулярно к плоскости сечения в текущей ориентации.
    • Выбранная плоскость
      Значения рассчитываются перпендикулярно к плоскости, выбранной в разделе Сечение 1.
  4. В разделе Сечение 1, выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите Спереди , Сверху или Справа , чтобы указать плоскость разреза, затем укажите расстояние смещения и вращение.
      При использовании метода Зональный реверс направления сечения невозможен.
    • Нажмите Выбрать кромку или ось , чтобы создать разрез, который вращается вокруг цилиндрического объекта.
      Выбор кромки или оси доступен только в Разделе 1.
      1. Для параметра Выбрать кромку или ось выберите ось, временную ось, отверстие, или цилиндрическую грань или кромку.
      2. Для параметра Выбрать вершину или точку выберите вершину или точку, через которую начинается плоскость разреза.
      3. Для параметра Вращать плоскость вдоль оси укажите угол вращения плоскости разреза вокруг оси, начиная с выбранной вершины или точки. Чтобы задать вращение можно также перетащить маркер.
  5. Чтобы разрезать модель с помощью дополнительных плоскостей или граней, выберите Сечение 2 и Сечение 3 и задайте свойства.
    Сечение 3 недоступно, если выбрано Сечение 2.
  6. Щелкните Выбранные тела или Выбранные компоненты, чтобы создать вид разреза детали или сборки соответственно.
  7. В разделе Выбранные компоненты выберите один из указанных ниже вариантов:
    Опция Описание
    Исключите выбранные элементы Включить плоскость выбора Выбранные тела или компоненты не изображены в разрезе. Все остальные тела или компоненты изображены в разрезе.
    Включить выбранное. Выбранные тела или компоненты изображены в разрезе. Все остальные тела или компоненты не изображены в разрезе.
  8. Выберите.
    Плоскость выбора отображается, чтобы помочь выбрать компоненты, которые невидимы в модели или в площади сечения. Инструмент «Триада» в центре плоскости выбора управляет положением и углом плоскости выбора.
  9. Перетащите центральную сферу системы координат, чтобы просмотреть скрытые компоненты.
  10. Если выбран Зональный для Метода сечения, в графической о области следует выбрать одну или несколько зон пересечения.
  11. Выберите Предварительный просмотр, чтобы отобразить предварительный просмотр сечения только в виде графики на основе расположения плоскости сечения и выбранных компонентов или элементов.
    Предварительный просмотр скрывает плоскость сечения, справочную плоскость, контуры грани и плоскость выбора.
  12. Нажмите PM_OK.gif.
    Для возврата к полному виду модели снова нажмите Разрез tool_Section_View.gif.
Чтобы редактировать разрез, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Свойства разреза.
