- Обрезка вида с альтернативным положением
Можно создать обрезанный вид для вида с альтернативным положением.
- Предварительно определенные виды
При создании предварительно определенного вида в чертеже можно указать ориентацию модели как триметрический, диметрический или плоский массив. Это полезно, если требуются шаблоны чертежей, содержащие предварительно определенные виды.
- Режим "Оформление"
Режим "Оформление" доступен для всех чертежей (кроме отсоединенных чертежей), независимо от версии SOLIDWORKS, в которой сохранен чертеж, или при сохранении чертежа в режиме "Оформление".
- Обозначения геометрических допусках
Новый интерфейс пользователя для геометрических допусков улучшает поток работы. Вы работаете непосредственно в графической области, а интерфейс направляет вас по мере построения области управления элементами.
- Переключение между размерами радиуса и диаметра
В чертежах, деталях и сборках для размеров дуг и окружностей можно использовать контекстную панель инструментов для переключения размера и отображения в виде радиуса, диаметра или линейного диаметра.
- Линии сгиба в чертежных видах
В чертежных видах плоского массива деталей из листового металла линии сгиба не зависят от эскизов. Можно скрыть эскизы, сохраняя линии сгиба видимыми. Ранее при скрытии эскизов в виде плоского массива, линии сгиба также были бы скрыты.
- Спецификация
Интерфейс пользователя для таблиц спецификаций был обновлен для повышения удобства использования. При разворачивании или сворачивании спецификации выбираемая область охватывает всю сторону таблицы спецификаций.
- Поддержка списка вырезов в таблицах спецификаций
Интерфейс пользователя и функции подробных списков вырезов в таблицах спецификаций обновлены для повышения удобства пользования.
- Размеры симметричного линейного диаметра
Можно создать размеры симметричного линейного диаметра для размеров диаметра, для которых требуется только одна сторона отображаемой выноски. Это полезно для чертежей с повернутыми компонентами и подробными разрезами.
