eDrawings eDrawings® Professional は、SOLIDWORKS® Professional および SOLIDWORKS Premium で使用できます。 目次 アセンブリ グラフィックス eDrawings アセンブリのグラフィックスが改善されました。SOLIDWORKS アセンブリを eDrawings アセンブリとして作成するとき、グラフィックスが元の SOLIDWORKS ファイルにより近いものになりました。 コンフィギュレーション パネル コンフィギュレーションが 1 つしかないファイルを eDrawings で開いたときに、コンフィギュレーション(Configuration)パネルが使用可能になります。これまでは、コンフィギュレーション(Configuration)パネルはありませんでした。 構成部品ペイン (2023 SP1) eDrawings の構成部品(Components)ペインのアセンブリ ツリーに構成部品プロパティを表示できます。 モバイル デバイスでのコンフィギュレーション サポート iOS™ 用 eDrawings および Android™ 用 eDrawings でモデルを開いたときに使用できるようにする SOLIDWORKS 部品およびアセンブリのコンフィギュレーションを指定できます。 表示状態 SOLIDWORKS アセンブリを eDrawings アセンブリ(.EASM)としてパブリッシュすると、(eDrawings ファイルにコンフィギュレーションを保存(Save Configurations to eDrawings file)ダイアログ ボックスで選択したコンフィギュレーション)の表示状態データが eDrawings アセンブリ ファイルに保存されます。これにより、eDrawings コミュニケーションやコラボレーションを行うための重要な情報を得ることができます。 表示スタイル モデルを隠線表示(HLV)モードとワイヤフレーム モードで表示できます。ワイヤフレーム(Wireframe)のツールチップは、隠線なし(Hidden Lines Removed)(HLR)に変更されました。 測定寸法テキスト(2023 SP2) 2 つの平行なエンティティを測定すると、垂直距離がグラフィックス領域に表示されます。これまでは、距離は測定(Measure)パネルにのみ表示されていました。 サポートされているファイル タイプのバージョン eDrawings の複数のファイル タイプで、サポートされているバージョンが更新されました。 ローカライズ バージョンの eDrawings Web HTML を使用する (eDrawings Professional で利用可能です。)ファイルを eDrawings Web HTML として保存して .html ファイルを開くと、言語を選択して、ユーザー インターフェイスをローカライズされた言語で表示できます。ファイル自体は、ネイティブ言語を保持します。 分数測定を使用する 英語単位系を使用して eDrawings モデルを測定する場合、測定(Measure)ツールを使用して測定値を分数で表示できます。
