用于管理电缆型号和制造商零件的导入选项 (2024 SP2)
电缆型号管理制造商零件管理中提供了两个新命令:
  • 创建供导入的新文件
  • 导入 Excel 文件
电缆型号管理中,您可以从以下位置访问这些命令:
  • > 电缆型号管理。在电缆型号管理中,单击导入 > 创建供导入的新文件
  • > 电缆型号管理。在电缆型号管理中,单击导入 > 导入 Excel 文件
制造商零件管理中,您可以从以下位置访问这些命令:
  • > 制造商零件管理。在制造商零件管理中,单击导入 > 创建供导入的新文件
  • > 制造商零件管理。在制造商零件管理中,单击导入 > 导入 Excel 文件
从模板创建新的 Excel 文件
您可以创建新的 Excel 文件进行导入,并使其适应制造商零件或电缆型号的输入语言和分类。
您可以导入以前在文件中缺失的电缆型号和制造商零件中的所有数据,例如制造商零件中的电缆芯详细信息、复杂的电缆芯属性、电路和连接点。
要从电缆型号的模板创建新的 Excel 文件:
  1. 单击 > 电缆型号管理
  2. 电缆型号管理对话框中,单击导入 > 创建供导入的新文件
  3. 创建供电缆型号导入的新 Excel 文件对话框中,选择以下项目:
    • 对于语言,从列表中选择语言。默认语言会设置为与界面语言匹配。该列表包含与界面语言对应的 14 种语言。
    • 对于分类,单击 以打开分类选择器并选择电缆型号的基类。如果您不选择任何分类,则 Excel 文件中的所有分类和子分类都可用。
    • 对于可用模板,选择在模板文件夹中找到的 Excel 文件。
    • 选择打开创建的模板以打开创建的模板。
  4. 单击确定
  5. 另存为对话框中,将新的 Excel 文件保存到所需位置。文件将自动打开。
  6. 编辑 Excel 文件中的数据以将新数据导入到电缆型号。
    • 参考是成功导入数据的必填字段。
    • 制造商分类系列电缆类型等是必填字段。如果您将这些字段留空,则软件会向您发出警告并导入存在错误的数据。
    • 物料编码外部 ID可译数据等是可选字段。如果您将这些字段留空,则不会发生错误。
    • 列 A(可隐藏)包含重要代码,例如,用于标识标题的语言。
    • 标题的最后一行(可隐藏)包含与 #car_reference 等列关联的字段的名称。请勿移除此信息。
    • 您可以为翻译后的数据添加更多列,以便同时输入更多语言。修改字段名称中的语言代码,如电缆说明的 #car.ctr_0.en 中的 .en
    • 隐藏的页面 _ValidationList_ 包含用于根据 Excel 功能数据验证在某些列中显示下拉项目的命名范围。
    您还可以使用与上述相同的步骤创建新的 Excel 文件来导入制造商零件。从 > 制造商零件管理访问命令。在制造商零件管理中,单击导入 > 创建供导入的新文件
导入模板
您可以重新导入早先时候使用创建供导入的新文件命令创建的已填充 Excel 文件。您只能导入新数据。
要导入 Excel 文件:
  1. 单击 > 电缆型号管理
  2. 电缆型号管理中,单击导入 > 导入 Excel 文件
  3. 打开对话框中,选择要导入的 Excel 文件,然后单击打开
  4. 电缆型号导入对话框中,执行以下操作:
    • 单击选择文件 以打开打开对话框,然后选择要导入的 Excel 文件。Excel 导入文件会显示已导入 Excel 文件的路径。
    • 格式选择和分隔符下,对于行格式,选择以下一个选项:
      • 每个电缆芯一条线
      • 每个参考一条线
        对于电缆芯分隔符,请选择:
        • 冒号 ':'
        • 换行符
        • 管道 '|'
        • 分号 ';'
        仅当选择您每个参考一条线作为行格式时,才会显示此选项。
    • 文件预览下,将显示已导入文件的预览。
    • 单击比较 以仿真电缆型号导入。创建的日志文件与 Excel 文件的名称相同。如果出现错误,您可以打开 Excel 工作表并更正错误。
    • 单击打开 以打开所选 Excel 文件进行编辑。
    • 单击导入 以将制造商电缆型号导入到库中。
    您还可以使用与上述相同的步骤导入制造商零件的模板。从 > 制造商零件管理访问命令。在制造商零件管理中,单击导入 > 导入 Excel 文件
