- Panel nástrojů akcelerátoru výběru pro zkosení (2024 SP2)
Pro zkosení je k dispozici panel nástrojů akcelerátoru výběru, takže můžete rychle vybrat hrany, které chcete zkosit.
- Grafický trojúhelník a počet ploch (2024 SP1)
V případě dílů se v dialogovém okně Vyhodnocení výkonnosti zobrazuje celkový počet grafických trojúhelníků a ploch všech těl dohromady plus další užitečné informace.
- Měření úhlové rotace mezi souřadnicovými systémy (2024 SP1)
Můžete měřit úhlovou rotaci mezi dvěma souřadnicovými systémy.
- Měření promítnuté oblasti povrchu těles (2024 SP1)
Můžete změřit promítnuté oblasti povrchu těles, ploch a součástí. Vybrány musejí být objemová nebo povrchová těla. V předchozích verzích jste museli vytvořit skicu a použít k výpočtu této hodnoty entity siluety.
- Průvodce dírami
Skicování pomocí Průvodce dírami je nyní vylepšené, jestliže použijete kartu Pozice v PropertyManageru.
- Tvorba vícetělových dílů ze sestav
Nástroj Vytvořit vícetělový díl
převede celou sestavu na samostatný vícetělový díl, který je propojen s nadřazenou sestavou.
- Průhlednost těl při sloučení těl
V PropertyManageru Sloučit můžete v operaci Odečíst změnit hlavní tělo na průhledné. To vám pomůže vybrat menší těla, která jsou zcela vnořena v hlavním těle.
- Válcové vymezovací rámečky
Software umožňuje vytvářet válcové vymezovací rámečky vhodné pro těla s válcovou geometrií, jako jsou rotační, kruhové nebo otočené díly. Software SOLIDWORKS® sejme parametry vymezovacího rámečku a zaznamená je v dialogovém okně Uživatelské vlastnosti.
- Vyloučení nadřazených povrchů v prvcích doplnění
Nadřazený povrch je možné vyloučit z výsledků funkce Doplnit povrch. V PropertyManageru Doplnit povrch v části Možnosti vyberte volbu Vyloučit nadřazený povrch; tím vyloučíte nadřazený povrch z výsledků prvku Doplnit povrch.
- Nástroj Oříznout druhou stranu v odebrání rotací
Software umožňuje obrátit stranu, kterou chcete odříznout, v prvku odebrání rotací podobně v prvku odebrání vysunutím. Tím se zachová vnitřní část skici a vyloučí se oblast mimo skicu.
- SelectionManager u promítnutých křivek
V PropertyManager Promítnutá křivka nebo po kliknutí pravým tlačítkem myši v grafické ploše můžete pomocí SelectionManageru vybrat části skic a vytvořit z nich promítnuté křivky.
- Průvodce závrtnými šrouby
Funkci Průvodce závrtnými šrouby lze použít na hřídel, která má stejný průměr jako závit. Máte možnost upravit velikost prvků Průvodce závrtnými šrouby vytvořených v předchozích verzích softwaru SOLIDWORKS tak, aby průměr závitu odpovídal průměru hřídele.
- Symetrická lineární pole
Ze zdrojového prvku můžete vytvořit symetrické lineární pole. Lineární pole použije parametry z nastavení Směr 1 k vytvoření symetrického lineárního pole ve Směru 2.
