DrawCompare
DrawCompare は、2 つの DraftSight の図面を比較し、含まれているエンティティの違いを特定します。 これらの違いは、3 番目の図に色分けを使用して表示されます。
DrawCompare は、ビット レベルで図面のビットマップを比較します。 図面を比較する際、視覚的な変更のみ捉えることができます。 たとえば、注釈を左に 2mm 移動すると、この変更は図面の比較に反映されます。 ただし、説明などのユーザー定義プロパティを変更しても、比較には反映されません。
DrawCompare の使用
  1. パワー ツール(Power Tools) > DrawCompareをクリックします。
  2. DrawCompare ダイアログ ボックスで、図面 1 フィールドについて、参照をクリックして図面を検索します。
    ダイアログ ボックスの左下隅にある図面 1 パネルに図面が表示されます。
  3. オプション: 図面 1 との差異の表示に使用する色を変更するには、参照ボタンの右にある色付きのボックスをクリックし、色選択ダイアログ ボックスを使用して新しい色を選択します。
  4. 図面 2 について、ステップ 2 と 3 を繰り返します。
  5. DrawCompare ツールバーの図面を比較(Compare Drawings) をクリックします。
    差異 パネルに、両方の図面が重ね合わせて表示されます。
    詳細を表示するには、DrawCompare ツールバーの領域に合わせて拡大/縮小(Zoom to Area) をクリックして、表示する領域を選択します。 図面全体の表示に戻すには、ウィンドウにフィット(Zoom Fit) をクリックします。
  6. オプション:
    1. 差異パネルに、図面 1 のエンティティのみを表示するには、追加項目チェック ボックスを選択解除します。
    2. 図面 2 のエンティティのみを表示するには、削除項目チェック ボックスを選択解除します。
    3. 差異(Differences)パネルに表示された結果を比較ビットマップ ファイル(*.compare.BMP)として保存するには、DrawCompare ツールバーの結果を保存(Save Results) をクリックします。
    4. 以前に保存した DrawCompare 結果を開くには、DrawCompare ツールバーの結果を開くをクリックして希望のファイルに移動します。
