-AttachDGN -AttachDGN コマンドを使用して、DGN 図面ファイル(DesiGN ファイル)をアンダーレイとして図面にアタッチします。 *.dgn タイプのファイルの元はは、MicroStation® または他の CAD ソフトウェアです。 このコマンドにより、指定したファイルが参照として現在の図面にリンクされます。 これは、AttachDGN コマンドのコマンド ウィンドウ バリアントです。 アンダーレイとして DGN ファイルをアタッチするには、次の手順を実行します。 コマンド プロンプトで -AttachDGN と入力します。 DGN ファイルのフルパスと名前を指定します。 設計モデルの名前を指定します。 ? オプションを指定して、DGN 図面ファイルで定義された設計モデルを表示します。 DGN ファイルでは、1 つの図面を複数の設計モデルに分割し、設計ジオメトリが定義された個別のワークスペースとしてそれらのモデルを使用できます。 単位の変換をマスター単位(Master units)またはサブ単位(Sub units)のどちらに基づいて行うかを指定します。 マスター単位(Master units)とサブ単位(Sub units)は、フィートとインチまたはメートルとミリメートルなど、適用可能な測定単位の関係を示します。 サブ単位(Sub units)は、マスター単位(Master units)より大きくなってはなりません。 DGN ファイルに定義されている測定単位が、デフォルトの単位として表示されます。 指定された DGN ファイルのインスタンスが図面内で既に参照されている場合、単位の選択は行えません。 グラフィック領域で、DGN ファイルの挿入点を指定するか、座標を入力します。 尺度係数を指定します。 尺度値を入力し、Enter キーを押します。 または、画面上で尺度を指定します。 回転角度を指定します。 角度値を入力し、Enter キーを押します。 反時計回りの回転の場合は正の値を、時計回りの場合は負の値を入力します。 または、グラフィック領域で回転角度を指定します。 目次 DGN アンダーレイ コンテキスト リボン(DGN Underlay Contextual Ribbon)タブ 親トピックDGN ファイルをアンダーレイとして使用する
