図面シートの作成
図面シート セット内に新しい図面シートを作成すると、DraftSight はアクティブなシート タブを使用して新しい図面ファイル(.dwg)を作成します。 図面シート リスト(Drawing Sheet List)内の図面シートの名前は、.dwg ファイルに表示されるシートへのリンクになります。
図面シート作成テンプレート
各図面シート セットまたはサブセットにデフォルト テンプレートを関連付けることができます。 図面シート セット内に作成するシートは、割り当てたテンプレートからプロパティを取得します。
図面シートを作成する前に、シートを含む図面テンプレート ファイル(.dwt)を作成する必要があります。 .dwt ファイルを、各図面シート セットまたはサブセットのデフォルト テンプレートとして指定できます。 図面シート セット内に作成する新しいシートは、割り当てたテンプレートからプロパティを取得します。 この .dwt ファイルは、図面シート作成テンプレートと呼ばれます。
オプションで、図面シートごとに異なる図面シート作成テンプレートを作成時に指定できます。 テンプレートの動作は、テンプレート プロンプト(Prompt for Template)オプションが制御します。
新しい図面シートを作成するには:
  1. シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)で、図面シート セット、サブセット、または図面シートを右クリックし、コンテキスト メニューから新規図面シート(New Drawing Sheet)を選択します。
  2. 作成時にテンプレートを指定する場合は、シートを図面シート テンプレートとして選択(Select Sheet as Drawing Sheet Template)ダイアログ ボックスが表示されます。 参照(Browse)をクリックして、図面シート作成テンプレートを指定します。 図面シート セット プロパティの変更(Modifying Drawing Sheet Set Properties)を参照してください。
  3. 新規図面シート(New Drawing Sheet)ダイアログ ボックスで、次を指定します。
    オプション 説明:
    シート番号を指定します
    図面シート タイトル シート タイトルを指定します。 最大 64 文字まで指定できます。 特殊文字(\<>/?:;*|=`)は使用できません。 図面シート タイトルは、新しい図面のシート タブに表示されます。
    ファイル名 シートを含む図面ファイル(.dwg)の名前を指定します。
    図面エディタで開く(Open in drawing editor) 作成後に図面を開き、ファイル内で直接編集するかどうかを指定できます。
    図面シート セット プロパティ(Drawing Sheet Set Properties)ダイアログ ボックスで、作成時に使用するデフォルトの図面シート作成テンプレート ファイルを変更できます。 図面シート セット プロパティの変更(Modifying Drawing Sheet Set Properties)を参照してください。
  4. OK をクリックします。
    図面ファイル(.dwg)が開き、アクティブなシート タブが表示されます。 指定した図面シート セットまたはサブセットの下に新しい図面シートが表示されます。 ドラッグ & ドロップを使用して、リスト内で図面シートを移動できます。 新しい図面シートを右クリックし、プロパティを変更できます。
