SVG ファイルのインポート Scalable Vector Graphics ファイルのコンテンツをブロックとして図面にインポートできます。 バッチ処理メソッドを使用して、1 つまたは複数のファイルをインポートできます。 SVG ファイルからコンテンツをインポートするには: 次のいずれかを実行します。 リボンの作図および注釈(Drafting and Annotation)で、 インポート(Import) > SVG をクリックします。 コマンド プロンプトで IMPORTSVG と入力します。 オプション: 1 つの SVG ファイルからコンテンツをインポートするには: モード(Mode)でブロックとして挿入(Insert as Block)を選択します (オプション)。 図面にテキストが含まれている場合は、テキスト ノードをテキスト要素に展開(Explode text node into text element)を選択して、テキストを個々のエンティティに分割します。 参照(Browse)をクリックし、ソース SVG ファイルまでナビゲートして開く(Open)をクリックします。 SVG ファイルに複数のモデルが含まれている場合は、設計モデルを選択(Select design model)で、インポートするモデルを選択します。 SVG ファイルの単位で、基本単位としてマスター単位(Master units)またはサブ単位(Sub units)を選択します。 マスター単位とサブ単位は、フィートとインチまたはメートルとミリメートルなど、測定単位の関係を説明します。 サブ単位は、マスター単位より小さくなければなりません。 単位が 1 対 1 で図面単位に変換されます。 図面の変換先(Convert drawing to)でブロックの測定単位を指定します。 位置、スケール、および回転を定義するか、後で指定する(Specify later)をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じた後でこれらの値を図面に定義します。 SVG ファイルで設定されているマスター単位またはサブ単位の比率に従って、初期の尺度係数が、図面で使用されている単位に設定されます。 反時計回りの場合、正の値を入力します。 時計回りの場合、負の値を入力します。 オプション: 複数の SVG ファイルからコンテンツをインポートするには: モード(Mode)でバッチ処理(Batch Processing)を選択します。 (オプション)。 図面にテキストが含まれている場合は、テキスト ノードをテキスト要素に展開(Explode text node into text element)を選択して、テキストを個々のエンティティに分割します。 ソースパス(Source Path)で、参照(Browse)をクリックし、ソース SVG ファイルが含まれているフォルダに移動して、フォルダを選択(Select Folder)をクリックします。 SVG ファイル(SVG Files)で、バッチ処理に含めたくないファイルを選択します。 保存先のパス(Destination path)で参照(Browse)をクリックし、バッチ ファイルを保存するフォルダに移動して、フォルダを選択(Select Folder)をクリックします。 OK をクリックします。 グラフィック領域で、十字線を使用して SVG コンテンツに入っていたブロックを挿入します。 親トピックインポート ツール
