Редактор клеммных колодок
Редактировать клеммные колодки и управлять ими можно с помощью редактора клеммных колодок.
Чтобы открыть редактор клеммных колодок, выполните следующие действия.
  • Нажмите Управление клеммными колодками > Редактировать .
  • Нажмите правой кнопкой мыши на клемму и выберите Редактировать клеммную колодку "X..." .
  • Нажмите правой кнопкой мыши на чертеж клеммной колодки и выберите Редактировать клеммную колодку, связанную с этим чертежом .
Клеммы отображаются по середине диалогового окна. Информация о кабелях отображается с обеих сторон клеммы.
Можно перетащить клеммы и жилы кабеля в нужное место. Различные команды доступны через значки меню или контекстное меню клемм.
Редактор клеммных колодок состоит из двух вкладок с функциями Редактировать и Дополнительно.
Вкладка "Редактировать"
Параметр Описание
  • Вставить клемму. Позволяет добавить одну зарезервированную клемму. Зарезервированная клемма вставляются над текущей выбранной клеммой.
  • Вставить аксессуар. Позволяет вставить вспомогательный элемент клеммной колодки, например разделитель или стоповый элемент. Этот элемент появляется в клеммной колодке как клемма без метки.
  • Вставить деталь производителя "аксессуар". Позволяет открыть диалоговое окно выбора деталей производителя для поиска детали производителя. Она связана с новым аксессуаром.
Вставить несколько клемм. Позволяет добавить несколько зарезервированных клемм. При активации данного параметра открывается диалоговое окно, в котором можно ввести количество добавляемых клемм. Зарезервированные клеммы вставляются над текущей выбранной клеммой.
Удалить. Позволяет удалить только зарезервированные клеммы. Для удаления клемм из принципиальных схем необходимо сначала удалить их с чертежа.
Свойства клеммной колодки. Предоставляет доступ к свойствам клеммной колодки.
Свойства. Предоставляет доступ к свойствам выбранных клемм.
Детали производителя. Позволяет назначить выбранной клемме деталь производителя или отменить это назначение. Если выбрано несколько клемм, одна и та же деталь производителя назначается всем выбранным клеммам.
Изменить функцию. Позволяет изменить функцию выбранных клемм.
Перейти. Позволяет открыть чертеж, в который вставляется клемма.
Конфигурация чертежа клеммной колодки. Предоставляет доступ к настройкам для создания чертежей клеммной колодки.
Создать чертежи. Создает или обновляет чертежи клеммной колодки. Перерисовывается только эта клеммная колодка.
Вырезать. Размещает выбранные клеммы в буфере обмена программы. Выбранные клеммы удаляются после их вставки с помощью команды Вставить. Этот процесс позволяет не потерять данные соединения с клеммой. Используется, главным образом, для перемещения клемм. Кроме того, можно использовать сочетание клавиш Ctrl + X.
Копировать. Позволяет поместить копию выбранных клемм в буфер обмена без удаления источника. Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl + C.
Вставить. Позволяет вставить клеммы из буфера обмена программного обеспечения. Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl + V.
Выбрать все. Позволяет выбрать все элементы, существующие в клеммной колодке, (клеммы, жилы кабеля, образцы). Также можно использовать сочетание клавиш Ctrl + A.
Вкладка "Дополнительно"
Параметр Описание
Включить или исключить разрыв страницы. Автоматические разрывы страниц обозначаются красной линией и автоматически рассчитываются на основании параметров конфигурации. Можно вручную настраивать разрывы страниц, обозначенные синей линией, выбрав клемму и нажав значок Разрыв страницы.
Перенумеровать. Позволяет перенумеровать выбранные клеммы. Необходимо указать Начальный номер и значение приращения.
Вверх / вниз Позволяет изменять порядок клемм по отдельности.
Переупорядочить. Позволяет отсортировать и перенумеровать выбранные клеммы.
Определить уровни. Позволяет задать количество уровней выбранных клемм. Открывается диалоговое окно, в котором нужно ввести количество уровней. Уровни клеммы имеют разные представления.
Изменить клеммную колодку. Позволяет переместить выбранные клеммы в другую клеммную колодку.
Извлечь из клеммной колодки. Позволяет удалить выбранный компонент из клеммной колодки.
Инвертировать. Позволяет изменить физическое местоположение выбранных клемм (меняя местами входящие и исходящие стороны каждой выбранной клеммы). Порядок точек соединения не меняется.
Мосты. Позволяет соединить две и более клемм или с помощью мостов или перемычек.
Обновление. Позволяет обновить клеммную колодку в соответствии с действиями других пользователей.
Порядок кабельной проводки. Позволяет открыть диалоговое окно Порядок кабельной проводки, в котором можно управлять порядком кабельной проводки для выбранного кабеля. Эта команда также доступна в контекстном меню жилы кабеля.
Выполнить привязку жил кабеля. Необходимо в столбце Кабель выбрать клеммы, к которым необходимо добавить кабели. Подробную информацию о кабельной проводке клемм см. в разделе "Кабельная проводка в редакторе клеммных колодок". Эта команда также доступна в контекстном меню жилы кабеля.
Отсоединить жилы кабеля. Позволяет удалить разводку выбранных жил кабеля. Эта команда также доступна в контекстном меню жилы кабеля.
Переключить жилы кабеля. Эта команда доступна, если в столбце Жила кабеля выбраны две жилы кабеля. Она позволяет переключаться между двумя жилами кабеля Эту функцию также можно использовать путем перетаскивания между двумя жилами кабеля.
Работа с разрывами страниц
Разрывы страниц бывают двух типов: автоматические (красная линия) и вставленные вручную (синяя линяя). Автоматические разрывы страниц рассчитываются в соответствии с количеством клемм, заданным в конфигурации чертежа клеммной колодки. Команды для вставки разрывов страниц вручную, доступные в контекстном меню клеммы, позволяют разорвать чертеж клеммной колодки в нужном месте.
При вставке разрыва страниц вручную автоматические разрывы страниц пересчитываются.
Для удаления разрыва страниц, вставленного вручную, используется команда контекстного меню клеммы.
