Получение доступа к клеммным колодкам
SOLIDWORKS Electrical имеет комплексную систему управления клеммными колодками — от вставки клемм в чертежи до автоматического создания чертежей клеммных колодок и кабельной разводки клемм.
  1. Нажмите Электротехнические проекты > Клеммные колодки .
    В разделе Управление клеммными колодками отображается список всех клеммных колодок, содержащихся в различных местоположениях электротехнических проектов. Список можно отсортировать в соответствии с параметрами конфигурации.
    При выборе местоположения в списке с левой стороны в правой части диалогового окна отображается список клеммных колодок в этом местоположении. В правой части диалогового окна также отображается функция, количество клемм в клеммной колодке, а также параметры конфигурации чертежа клеммной колодки.
    Некоторые из этих элементов, например Удалить или Свойства, допускают множественный выбор.
  2. В диалоговом окне Управление клеммными колодками отображаются следующие параметры.
    Параметр Описание
    Создать. Позволяет создать новую клеммную колодку в выбранном местоположении.
    Удалить. Позволяет удалить выбранные клеммные колодки.
    Свойства. Позволяет открыть диалоговое окно свойств для выбранных клеммных колодок. При выборе нескольких клеммных колодок в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства.
    Редактировать. Позволяет открыть выбранную клеммную колодку в редакторе клеммных колодок.
    Папки назначения. Позволяет изменить местоположение чертежей клемм. Открывается диалоговое окно, в котором можно определить книгу или папку, в которой создаются чертежи клемм.
    Создать чертеж. Позволяет создать чертежи клеммной колодки. Если эти чертежи уже существуют, они обновляются. Данная команда использует параметры файла конфигурации, применимые к каждой клеммной колодке и поддерживающие разные визуальные представления.
    Переупорядочить. Позволяет отсортировать и перенумеровать все клеммы выбранных клеммных колодок.
    Отменить. Позволяет отменить предыдущие операции.
    Повторить. Позволяет повторить предыдущие отмененные операции.
    Режим дерева. Отображение клеммных колодок в виде дерева, с упорядочением по местоположению или по функции.
    Режим списка. Отображение клеммных колодок в виде списка. Нажмите на заголовок, чтобы отсортировать клеммные колодки.
    Конфигурация. Позволяет управлять настройками отображения элементов в диалоговом окне.
  3. Чтобы упростить поиск клеммных колодок в больших электротехнических проектах, укажите следующие параметры.
    Параметр Описание
    Метка Имя клеммной колодки. Введите значение, чтобы автоматически отфильтровать перечисленные клеммные колодки.
    Родительский Укажите метку компонента для клеммных колодок, относящихся к компоненту. Список будет содержать только колодки для данной метки компонента.
    Местоположение Нажмите ..., чтобы выбрать одно из местоположений текущего электротехнического проекта, или введите значение в поле для автоматической фильтрации перечисленных клеммных колодок.
    Функция Нажмите ..., чтобы выбрать одну из функций текущего электротехнического проекта, или введите значение в поле для автоматической фильтрации перечисленных клеммных колодок.
    Место назначения Нажмите ..., чтобы выбрать одно из мест назначения текущего электротехнического проекта, или введите значение в поле для автоматической фильтрации перечисленных клеммных колодок.
  4. В диалоговом окне в столбце отображаются следующие параметры.
    Параметр Описание
    Метка Метка клеммной колодки.
    Описание Описание клеммной колодки.
    Родительский Список родительских компонентов для клеммных колодок, принадлежащих компоненту.
    Местоположение Местоположение клеммных колодок.
    Функция Функция клеммных колодок.
    Количество клемм Количество клемм в клеммной колодке.
    Создание моста Позволяет автоматически создать мост для клемм с одинаковой эквипотенциалью. Выберите в списке нужный режим.
    Распространить Выберите этот параметр, если вы согласны с возможностью обновления меток клемм данной клеммной колодки с помощью функции "Распространить данные".
    Начертить Выберите клеммные колодки, для которых необходимо создать или обновить чертеж клемм.
    Папка назначения Книга или папка, в которой создаются чертежи клеммной колодки.
    Конфигурация Файл конфигурации, связанный с клеммной колодкой, используемый при создании чертежей клеммной колодки.
    Состояние Текущий статус клеммной колодки и результат создания чертежа клеммной колодки.
