SOLIDWORKS Electrical позволяет связать две или более клемм с помощью мостов или перемычек. Мосты можно создавать вручную или автоматически.
Создание или удаление моста вручную
Можно создать мост вручную в графическом интерфейсе с помощью контекстного меню провода, который вы хотите использовать в качестве моста, или в редакторе клеммных колодок непосредственно на клеммах.
- Чтобы создать или удалить мост в графическом интерфейсе, нажмите правой кнопкой мыши на провод и выберите Создать или Удалить мосты.
На закрепляемой панели отображаются параметры создания или удаления моста.
- В графической области выберите провода, на которые требуется добавить мост. Для выбора нескольких проводов используйте клавишу Ctrl .
Выбранные провода появятся в таблице закрепляемой панели. Можно нажать Удалить, чтобы удалить один из выбранных проводов.
- Чтобы создать мост в редакторе клеммных колодок, выберите клеммы, которые необходимо связать, в столбце моста.
- Нажмите или нажмите правой кнопкой мыши и выберите Создать мосты.
Автоматическое создание мостов
Автоматический режим создает мост на клеммах, которые подключены на одном эквипотенциальном уровне.
- В разделе Управление клеммными колодками в столбце Создание моста выберите из списка режим, который требуется связать с каждой клеммной колодкой.
- Вручную. Режим Автоматически отключен, и мосты создаются вручную.
- Автоматически. Все клеммы, подключенные на одном эквипотенциальному уровне, автоматически связываются.
- Автоматически, только последовательные. Последовательные клеммы, подключенные на одном эквипотенциальном уровне, автоматически связываются.
Также можно выбрать режим создания моста в меню Свойства клеммной колодки.
При рисовании клеммных колодок SOLIDWORKS Electrical использует параметры конфигурации. Мосты представлены линией и точками, связывающими две или более клеммы.
