Přichytit k podlaze. |
Přesune objekty, aby ležely na podlaze.
Seskupení
Přesune objekty na podlahu jako celou skupinu tak, aby se všechny pohybovaly směrem k podlaze o stejnou relativní velikost, a zastaví se, když se první objekt dostane k podlaze.
Individuálně
Přesune každý vybraný objekt na podlahu nezávisle tak, aby všechny dosáhly podlahy.
Střed |
Přesune objekt do středu roviny XZ.
Seskupení
Přesuňte vybrané objekty do středu roviny XZ jako kolekci a zachovejte transformaci mezi objekty.
Individuálně
Přesuňte každý vybraný objekt do středu roviny XZ.
Otočit |
Otočí vybraný objekt o 90° okolo vybrané osy:
Nebo obrátí orientaci objektu podél vybrané osy:
Převrátit podle X
Převrátit podle Y
Převrátit podle Z
Měřítko pro vše |
Upraví měřítko objektů rovnoměrně ve všech směrech.
Automaticky upravit velikost
(Dostupné, když je vybrán model.) Změní velikost objektu, aby nejlépe vyhovovala prostředí, a umístí objekt do globálního počátku.
Střed pivotu |
Přesune pivotní bod.
Seskupení
Přesune pivotní bod do středu vymezovacího rámečku všech vybraných modelů.
Okolí
Přesune pivotní bod do středu prostředí.
Náhodná počáteční hodnota |
Určuje pořadí hodnot generovaných při použití možnosti Náhodně. každá náhodná počáteční hodnota vygeneruje unikátní soubor náhodných hodnot. Při použití stejné náhodné počáteční hodnoty vzniknout vždy stejné náhodné hodnoty. Díky tomu můžete určit počáteční hodnotu, která generuje požadovaný výsledek. Tuto hodnotu můžete použít znovu a dosáhnout tak pro daný vstup stejného výsledku. |
Poloha XYZ |
Přesouvá objekty podél vybrané osy. Výběr možnosti Náhodně posune každý objekt náhodně o +/- zadanou hodnotu.
Otočení XYZ |
Otočí objekty kolem vybrané osy. Výběr možnosti Náhodně posune každý objekt náhodně o +/- zadanou hodnotu.
Měřítko XYZ |
Nastaví měřítko objektů podél vybrané osy. Při výběru možnosti Náhodně – hodnoty pod 1,0 zmenší objekty mezi danou hodnotou a 1,0. Hodnoty nad 1,0 zvětší objekty mezi 1,0 a stanovenou hodnotou.
Měřítko pro vše |
Upraví měřítko objektů rovnoměrně ve všech směrech. Při výběru možnosti Náhodně – hodnoty pod 1,0 zmenší objekty mezi danou hodnotou a 1,0. Hodnoty nad 1,0 zvětší objekty mezi 1,0 a stanovenou hodnotou.
Obnovit |
Obnoví transformaci vybraných objektů na jejich původní souřadnice. |
Zmrazení |
Nechá model na místě a nastaví všechny hodnoty transformace na neutrální hodnoty. Například, Poloha = 0,0,0 a Velikost = 1,0 atd. |
