Panoramica strumenti per progetti a macchina
Questa panoramica elenca le più tipiche operazioni di progetti a macchina e le soluzioni SOLIDWORKS che aiutano a completarle.
Operazioni con schizzi e parti
Operazioni Soluzioni
Iniziamo con un metodo di progettazione bottom-up o top-down.
Progettazione bottom-up
Nella progettazione bottom-up, vengono progettate le parti individuali del proprio progetto aggiunte agli assiemi.
Per creare le parti, iniziare creando uno schizzo con strumenti di schizzo o importando uno schizzo esistente (per esempio, da un file IGES o DXF/DWG).
È anche possibile convertire uno schizzo 2D in un modello 3D. Lo schizzo 2D può essere costituito da un disegno importato oppure può essere creato direttamente in SOLIDWORKS.
Progettazione top-down
Nella progettazione top-down, si usa un layout dentro un assieme per guidare il progetto della parte e dell'assieme.
Creazione delle parti. Aggiungere le forme denominate funzioni per generare le parti.
Creare le saldature.
Usare gli strumenti per saldature per creare le saldature.
Creare le parti di lamiera.
Usare gli strumenti di lamiera per creare le parti di lamiera. Si può anche usare il comando Converti in lamiera.
Aggiungere le parti in un documento di parte. Usare Inserisci parte per aggiungere le parti in un documento di parte multicorpo. Le parti possono essere aggiunte più volte nello stesso documento.
Creare versioni multiple delle parti all'interno di un documento singolo. Creare diverse configurazioni di una parte in un documento singolo. Le configurazioni possono essere crete usando uno dei seguenti metodi:
Determinare il volume e il peso delle parti. Usare Proprietà di massa per calcolare le proprietà di una parte, ad esempio, densità, massa e volume.
Operazioni con gli assiemi
Usando un layout guidare la progettazione di una parte o assieme. In un assieme, creare uno schizzo di layout dell'assieme per verificare che i componenti siano stati posizionati correttamente.
Aggiungere le parti ad un assieme. Creare un nuovo assieme sulla base di una parte o di un assieme esistente, quindi aggiungere i componenti all'assieme.
È anche possibile creare una parte nel contesto di un assieme in modo da poter sfruttare nella sua creazione la geometria di altri componenti dell'assieme. La nuova parte viene salvata all'interno del file di assieme come componente virtuale. È possibile salvare la nuova parte in un file di parte distinto in modo da poterlo modificare indipendentemente dall'assieme.
Manipolare la posizione e l'orientamento e gli stati di visualizzazione di un componente. Utilizzare gli strumenti Sposta componente e Ruota componente per spostare i componenti di un assieme. Vedere Spostamento e rotazione dei componenti.
Utilizzare Stati di visualizzazione per specificare una modalità di visualizzazione distinta (Struttura a reticolo, Rimozione linee nascoste, ecc.) per ciascun componente di un assieme.
Controllare il movimento dell'assieme e stabilire la finalità di progettazione.
Per esempio, vincolare un albero per farlo rimanere concentrico rispetto al cilindro nel quale si muove.
Con gli strumenti di accoppiamento, aggiungere relazioni di accoppiamento che controllino il movimento delle parti:
Accoppiamenti standard specifica le relazioni di accoppiamento standard tra i componenti, ad esempio concentriche, parallele e perpendicolari.
Accoppiamenti di ingranaggi determina la rotazione di un componente rispetto a un altro.
Blocca accoppiamenti mantiene la posizione e l'orientamento tra due componenti.
Con gli accoppiamenti pignone e cremagliera, la traslazione lineare di un componente (la cremagliera) provoca la rotazione circolare di un altro (il pignone) e viceversa.
Accoppiamenti limite vincola lo spostamento di un componente entro un intervallo specifico.
Un accoppiamento in larghezza consente di centrare una linguetta entro la larghezza di una scanalatura.
SmartMates aggiunge automaticamente gli accoppiamenti mentre si trascinano i componenti nella posizione desiderata.
Accoppiamenti per percorso vincola un punto selezionato su un componente ad un percorso.
Accoppiamenti del giunto cardanico guida la rotazione dell'albero risultato di un giunto cardanico grazie alla rotazione intorno all'asse.
Gli accoppiamenti del cardine limitano il movimento tra due componenti a un solo grado di libertà rotazionale.
Creare fori e aggiungere fissaggi o componenti che necessitano di altri componenti e funzioni. Creare i fori per i fissaggi con lo strumento Creazione guidata fori , quindi utilizzare Smart Fasteners per aggiungere automaticamente i fissaggi standard nei fori.
Si può accedere a una libreria personalizzabile di parti standard mediante l'aggiunta SOLIDWORKS Toolbox Library. Selezionare uno standard e il tipo di parte da inserire, quindi trascinare il componente nell'assieme. Per i dettagli, vedere Guida in linea di Toolbox.
Fare clic su Strumenti > Aggiunte e selezionare SOLIDWORKS Toolbox Library per attivare questo componente aggiuntivo.
Creare i componenti intelligenti che necessitano dell'aggiunta dei componenti associati e delle funzioni come i bulloni e i fori per montaggio. dopodiché quando si inserisce il Componente intelligente in un assieme, è possibile scegliere se inserire o meno le funzioni e i componenti associati.
Creazione di assiemi efficienti e modulari mediante i sottoassiemi. Consultare Operazioni con i sottoassiemi per suggerimenti e link ad argomenti correlati.
Creare simulazioni del movimento di una macchina. Per visualizzare il movimento della macchina:
  • Per verificare l'interazione dei componenti durante la creazione dell'assieme, utilizzare la Dinamica fisica in Rilevamento collisioni. Quando si trascina o si ruota un componente, questo applica una forza di reazione ai componenti con cui entra in contatto, per produrre una visione realistica del moto dei componenti.
  • Per registrare e riprodurre una simulazione del movimento, utilizzare SOLIDWORKS Motion. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida studi del movimento.
È possibile
  • creare le animazioni dei modelli come ad esempio la rotazione o l'esplosione del modello con il livello del Movimento dell'assieme degli Studi del movimento.
  • Aggiungere più fisica e realismo alla propria animazione con SOLIDWORKS Motion (disponibile in SOLIDWORKS Premium e SOLIDWORKS Ultimate). È possibile aggiungere Elementi di simulazione che spostano i componenti, come le molle, i motori e la gravità, per controllare e automatizzare il movimento. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida studi del movimento
Risolvere i problemi rilevati durante lo spostamento dei componenti dell'assieme, ad esempio le collisioni tra componenti. Lo strumento Rilevamento interferenze consente di controllare i componenti che causano interferenze reciproche. L'elenco risultante da questa verifica mostra il nome dei componenti in interferenza e il volume dell'interferenza. La zona di interferenza viene evidenziata nell'area grafica.
Utilizzare lo strumento Rilevamento collisione durante lo spostamento o la rotazione dei componenti per rilevarne eventuali collisioni con altri componenti.
Usare Verifica di distanza per controllare la distanza minima tra i componenti selezionati.
Se i problemi riscontrati nel movimento dell'assieme risalgono ad accoppiamenti errati, utilizzare MateXpert per identificarli.
Massimizzare la prestazione dei grandi assiemi. Usare componenti a peso leggero, che carica solo un sotto gruppo dei dati di modello in memoria. I dati restanti del modello vengono caricati solo quando necessario. È possibile aprire anche i sottoassiemi come componenti a peso leggero.
Abilitare le Impostazioni grandi assiemi per ottimizzare le impostazioni del sistema per assiemi complessi.
Usare SpeedPak per creare una rappresentazione semplificata dell'assieme senza perderne i riferimenti. SpeedPak può migliorare in modo significativo quando si lavora con assiemi complessi e grandi insieme ai relativi disegni.
Semplificare gli assiemi ed alterare la progettazione di un assieme con le configurazioni di componente.
Operazioni con i disegni
Creare disegni sulla base di una parte o di un assieme. Fare clic su Crea disegno dalla parte/assieme (barra degli strumenti Standard) per creare un disegno.
Aggiungere le viste. SOLIDWORKS offre diversi strumenti per creare viste di disegno di vario tipo:
Aggiungere viste di dettaglio, viste in sezione, viste di interruzione e sezioni scomposte a un disegno.
Utilizzare Vista di posizione alternativa per sovrapporre con esattezza una vista di disegno ad un'altra. Usare le viste di posizione alternativa per visualizzare l'intervallo di movimento di un assieme.
Aggiungere quote e annotazioni dai documenti di parte e assieme. Utilizzare Inserisci elementi del modello per inserire le quote contrassegnate già per i disegni e le annotazioni già presenti nei documenti del modello.
Usare annotazioni 3D per creare le viste dell'annotazione nel modello. Queste viste possono essere usate in un disegno. Le viste dell'annotazione vengono convertite nelle rispettive viste di disegno 2D e le annotazioni inserite nel modello vengono preservate nel disegno.
DimXpert applica le quote nei disegni in modo da definire totalmente le funzioni di lavorazione (ripetizioni, asole, cavità, ecc.).
Aggiungere annotazioni e bollature alle viste. Aggiungere Tacche di centratura , Linee di mezzeria , Simboli di tolleranza di forma , Note , Simboli di finitura superficie e altre annotazioni.
In Opzioni > Proprietà del documento > Standard di disegno , specificare i default delle tacche di centratura, linee di mezzeria, bollature e quote da inserire automaticamente alla creazione di una vista.
Usare Bollatura automatica per inserire automaticamente le bollature in un disegno.
Aggiungere una distinta materiali e altre tabelle. Usare Distinta materiali per aggiungere una distinta materiali a un disegno.
Si possono creare distinte materiali nei file di assieme. Dopo avere salvato l'assieme, si può inserire la distinta materiali in un disegno di riferimento.
È anche possibile aggiungere tabelle di foratura, tabelle di revisione e distinta di taglio saldature.
Gestione file e collaborazione progettuale
Gestire dati di prodotto e controllare le revisioni. Usare una delle aggiunte (PDM) di gestione dei dati del prodotto:
  • SOLIDWORKS PDM Standard (installato con SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium e SOLIDWORKS Ultimate).
    Fare clic su Strumenti > Aggiunte e selezionare SOLIDWORKS PDM per attivare questa aggiunta.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (installazione separata e licenza)
    Fare clic su Strumenti > Aggiunte e scegliere SOLIDWORKS Enterprise PDM per attivare questa aggiunta.
    Per scoprire di più su SOLIDWORKS Enterprise PDM, quando si è connessi a un vault locale, fare clic su Guida > SOLIDWORKS Enterprise PDM Help.
Sostituire un componente in un documento di assieme. Usare Sostituisci componenti per sostituire i componenti e aggiornare l'assieme. Vedere PropertyManager Sostituisci.
Copiare un documento per utilizzarlo in una nuova progettazione. Usare Esporta file SOLIDWORKS per creare una copia di un documento e assegnarle un nome diverso per poterla riutilizzare in un altro progetto.
