Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Место, определяющее базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Область штриховки/заполнения
Можно добавить штриховку внутри границ, которые не получили автоматическую штриховку. Можно применить штриховку или сплошную заливку для грани модели, для замкнутого профиля эскиза или для области, ограниченной комбинацией кромок модели и объектов эскиза. Штриховка применяется только в чертежах.
Область штриховки/заполнения применяется автоматически к разрезам, выровненным разрезам и вынутым разрезам.
Среди характеристик штриховки имеются следующие:
  • если в качестве штриховки выбрать сплошную заливку, цветом заливки по умолчанию будет черный. Цвет можно изменить с помощью инструмента Цвет линии на панели инструментов Формат линии (за исключением разрезов).
  • Штриховку можно использовать для блоков.
  • Штриховку можно перемещать в слои.
  • Можно выбрать штриховку в области Разъединенный вид только в неразъединенном состоянии; нельзя выбрать штриховку, пересекающую разрыв.
  • При изменении границ области (например, в случае рисования прямоугольника, который требуется исключить из области штриховки или заполнения) можно нажать правую кнопку мыши и выбрать параметр Воспроизвести область штриховки, чтобы обновить область.
  • Если указатель находится на штриховке или в области заполнения, его форма изменится на .
  • Размеры или примечания, которые принадлежат чертежному виду или эскизу, окружены свободным пространством, когда они находятся поверх штриховки или заполнения. Можно изменить этот параметр.
  • Нельзя передвинуть область штриховки или заливки с помощью операций Копировать или Вырезать и Вставить, кроме тех случаев, когда символ определяется элементами эскиза.
Чтобы задать значения для параметра «Штриховка/Заполнить», выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Штриховка/Заполнить.
Чтобы добавить штриховку или сплошную заливку:
Чтобы отредактировать штриховку или сплошную заливку:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Область штриховки/заполнения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
