PropertyManager Сердцевина
Можно извлечь геометрию из твердого тела инструмента для создания элемента сердцевины. Кроме того, можно создать подъемники и отсеченные шпильки выталкивателя.
Чтобы создать сердцевину:
Создайте эскиз сердцевины на теле инструмента (основная сердцевина или полость).
Нажмите кнопку Сердцевина на панели инструментов "Инструменты для литейной формы" или выберите Вставка, Литейные формы, Сердцевина.
В PropertyManager (Менеджере свойств) установите параметры, как описано ниже, и нажмите OK .
Для сердцевины будет создано новое тело, и оно будет извлечено из тела инструмента.
При первом создании сердцевины в дереве конструирования FeatureManager в папке Solid Bodies (Твердые тела) отобразилась новая папка Core bodies (Тела сердцевины) . В этой папке хранятся созданные дополнительные тела сердцевин.
Для большей наглядности сердцевины скройте тело инструмента.
Выбранные элементы
Ограничивающий эскиз для сердцевины . Отображается имя выбранного эскиза сердцевины.
Направление извлечения
. Выберите элемент в графической области, чтобы определить направление извлечения. Направлением по умолчанию является направление, перпендикулярное плоскости эскиза. При необходимости выберите Реверс направления , чтобы извлечь сердцевину в противоположном направлении.
Тело сердцевины/полости . Отображается имя тела инструмента, из которого извлечена сердцевина.
Настройки
Включить/Выключить уклон . К сердцевине добавляется уклон. Укажите Угол уклона.
Уклон наружу. Используется для создания угла уклона наружу. Если этот параметр отключен, создается угол уклона внутрь.
Граничное условие. Выберите граничное условие в направлении извлечения. При выборе параметра На заданное расстояние установите Глубину в направлении извлечения .
Граничное условие. Выберите граничное условие в направлении, противоположном направлению извлечения. При выборе параметра На заданное расстояние установите Глубину в противоположном направлении извлечения
Торцевая пробка. Выберите для определения конечной поверхности сердцевины, если концы сердцевины находятся внутри тела инструмента.
