Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Nota
Usare il PropertyManager Nota per inserire una Nota oppure per modificare una nota esistente, una nota con bollatura o un simbolo di revisione.
Per aprire questo PropertyManager, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Nota Tool_Note_Annotation.gif (barra degli strumenti Annotazione) oppure su Inserisci > Annotazioni > Nota.
  • Selezionare una o più note.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una o più note (tenere premuto il tasto Ctrl mentre si seleziona un gruppo di note).
Stile
Oltre alla funzionalità descritta in Stile, le note possiedono due tipi di stili preferiti:
Con testo Se si immette del testo in una nota e questa viene salvata come stile, il testo sarà salvato con le proprietà della nota. Quando si crea una nuova nota, selezionare la preferenza e posizionarla nell'area grafica, la nota apparirà con il testo. Se si seleziona il testo nel documento e si sceglie uno stile, le proprietà dello stile saranno applicate senza cambiare il testo selezionato.
Senza testo Se si crea una nota senza testo e questa viene salvata come stile, saranno salvate solo le proprietà della nota.
Formato di testo
Pulsante justify_left.png Allinea a sinistra Allinea il testo orizzontalmente.
Pulsante justify_center.png Allinea al centro
Pulsante justify_right.png Allinea a destra
Pulsante align_vert_top.png Allineamento superiore Allinea il testo verticalmente.
Pulsante align_vert_middle.png Allineamento intermedio
PM_text_justify_bottom.gif Allineamento inferiore
Tool_Fit_Text_Formatting.gif Ottimizza testo Fare clic per comprimere o espandere il testo selezionato.
PM_angle.gif Angolo Un angolo positivo ruota la nota in senso antiorario.
PM_note_Insert_Hyperlink.gif Inserisci collegamento ipertestuale Aggiunge un hyperlink alla nota. La nota completa diventa un hyperlink. La sottolineatura non è automatica, ma la si può aggiungere deselezionando Usa carattere del documento e facendo clic su Carattere.
PM_note_Link_to_Property.gif Collega alla proprietà Consente l'accesso alle proprietà del disegno e alle proprietà del componente in modo da poterle aggiungere alla stringa del testo. Solo le proprietà aggiunte alle parti, assiemi e disegni sono disponibili.
PM_note_Add_Symbol.gif Aggiungi simbolo Consente di accedere alle librerie del simbolo in modo da poter aggiungere i simboli al testo. Posizionare il puntatore nella casella per il testo della nota nel punto in cui si desidera visualizzare il simbolo, quindi fare clic su Aggiungi simbolo.
Pulsante fixed.png Blocca/Sblocca nota (Disponibile solo per disegni.) Fissa la nota sul posto. Quando si modifica la nota, è possibile regolare il rettangolo di selezione mentre non è possibile spostare la nota stessa.
Pulsante gtol.png Inserisci tolleranza di forma Inserisce un simbolo di tolleranza di forma nella nota. Il PropertyManager Tolleranza di forma e la finestra Proprietà si apriranno per poter definire il simbolo.
PM_surface_finish.gif Inserisci simbolo di finitura della superficie Inserisce un simbolo di finitura della superficie nella nota. Il PropertyManager Finitura della superficie si aprirà in modo da poter definire il simbolo.
PM_datum_feature.gif Inserisci funzione Riferimento Inserisce un simbolo Riferimento nella nota. Il PropertyManager Funzione Riferimento si aprirà in modo da poter definire il simbolo.
Se esiste una tolleranza di forma, una finitura di superficie o un simbolo di funzione Riferimento nel disegno, sarà possibile fare clic sul simbolo mentre si modifica la nota per poi inserire il simbolo in essa. Per modificare il simbolo, si deve modificare il simbolo esistente nel foglio di disegno. Quando si modifica il simbolo esistente, tutte le istanze del simbolo vengono aggiornate nel foglio.
  Etichetta di vista manuale (Solo per etichette di vista proiettata, dettagliata, di sezione, di sezione allineata e nelle etichette di vista ausiliari.) Sovrascrive le opzioni in Proprietà del documento - Etichette della vista. Se è selezionata, si potrà modificare il testo dell'etichetta. Se l'opzione viene successivamente deselezionata, l'etichetta si aggiornerà secondo le opzioni dell'Etichetta di vista .
  Usa il carattere del documento Utilizza il carattere specificato in Proprietà del documento - Note.
  Carattere Quando l'opzione Usa carattere del documento è deselezionata, fare clic su Carattere per aprire la finestra di dialogo Scegli carattere . Selezionare un nuovo stile di carattere e altri effetti testuali.
  Tutto maiuscolo Imposta il testo della nota in modo che venga visualizzato in maiuscolo.
Il testo appare in maiuscolo ma il valore effettivo del testo non viene convertito. Se si modifica il valore del testo nella finestra di dialogo Modifica testo nella finestra o nella pagina Personalizza della finestra di dialogo, Proprietà il testo viene visualizzato come è stato inserito inizialmente.
Per attivare/disattivare l'impostazione Tutto maiuscolo senza aprire il PropertyManager, selezionare una nota o una bollatura e fare clic su Maiusc + F3.
  Includi prefisso, suffisso e tolleranza di quote Quando è selezionata, se si inserisce una quota in una nota, anche i simboli o le tolleranze presenti nella quota appaiono nella nota. Se non è selezionata, la quota appare nella nota, mentre i simboli e le tolleranze sono omessi.
Attributo del blocco
Si possono aggiungere i nomi dell'attributo alle note nei blocchi. Gli attributi sono simili alle proprietà in una parte, disegno o assieme.
La sezione Attributo del blocco è disponibile solo durante la modifica di una nota (sotto a "FW") in un blocco.
  Nome attributo Selezionare una nota nel blocco. Il testo viene visualizzato in questa casella per le note con attributi importati da AutoCAD. Il nome dell'attributo può essere digitato o modificato nel campo del testo.
Per attributo è possibile scegliere che sia di Sola lettura, Invisibile o di entrambi i tipi. Deselezionare Sola lettura per cambiare il Nome attributo per ogni istanza del blocco.
È possibile modificare questa coppia di attributi/valori dal PropertyManager Blocco.
Linea di associazione
PM_Leader.gif Linea di associazione Crea una linea di associazione semplice dalla nota al disegno.
Pulsante leader_jog.png Linee di associazione a più scatti Crea una linea di associazione dalla nota al disegno con una o più piegature.
PM_note_NoLeader.gif Senza linea di associazione
pm_leader_auto.gif Linea di associazione automatica Inserisce automaticamente una linea di associazione se si sceglie un'entità come un modello o un bordo dello schizzo.
Pulsante leader_left.png Linea di associazione sinistra Ha origine dalla parte sinistra della nota.
Pulsante leader_right.png Linea di associazione destra Ha origine dalla parte destra della nota.
Pulsante leader_auto_lr.png Linea di associazione più vicina Ha origine dalla parte sinistra o destra della nota, a seconda della più vicina.
Pulsante leader_straight.png Linea di associazione diritta
pm_leader_bent.gif Linea di associazione piegata
Pulsante leader_hor_above.png Linea di associazione sottolineata
PM_attach_leader_top.gif Collega linea di associazione in alto Nelle note con più righe, collega la linea di associazione alla parte superiore della nota.
PM_attach_leader_center.gif Collega linea di associazione al centro Nelle note con più righe, collega la linea di associazione alla parte centrale della nota.
PM_attach_leader_bottom.gif Collega linea di associazione in basso Nelle note con più righe, collega la linea di associazione alla parte inferiore della nota.
PM_attach_leader_nearest.gif Collega linea di associazione al punto più vicino Nelle note con più righe, la linea di associazione sinistra viene collegata alla parte superiore della nota e la linea di associazione destra alla parte inferiore della nota.
leader_attach.png Sempre allegata alla bollatura Imposta una linea di associazione della bollatura in modo che venga sempre allegata alla bollatura.
leader_break.png Interrompi intorno Imposta una linea di associazione della bollatura in modo che si interrompa intorno alla quantità.
  Rettangolo di selezione Selezionarlo per posizionare la linea di associazione rispetto al rettangolo di selezione anziché con al contenuto della nota. Le linee di associazione associate con la nota sono allineate verticalmente in base alla dimensione del rettangolo di selezione anziché al testo.
  Stile della freccia Scegliere uno stile di freccia dall'elenco.
Si applica alla testa a freccia appropriata a seconda dello standard di dettaglio.
  Applica a tutti Selezionare per applicare una modifica a tutte le teste a freccia della nota selezionata. Se la nota selezionata ha più linee di associazione e Linea di associazione automatica non è selezionata, è possibile usare uno stile di testa a freccia diverso per ciascuna singola linea di associazione.
Stile linea di associazione/contorno
Usa visualizzazione del documento Selezionare l'utilizzo dello stile e spessore configurato in Proprietà del documento - Note. Deselezionare per impostare stile della linea di associazione tools_options_frameleaderstyle.gif o spessore line_thickness.png.
Bordo
Stile Specifica una forma geometrica (o Nessuna) per racchiudere il testo. È possibile applicare i margini alle note complete e porzioni delle note. Per le porzioni delle note, selezionare qualsiasi porzione della nota e scegliere un margine.
note_w_border.gif Stile margine del triangolo
Dimensione Specifica la Misura automatica al testo, un numero fisso di caratteri o Definito dall'utente (dove è possibile impostare la dimensione di seguito).
Se si seleziona Misura automatica, è possibile aggiungere un riempimento per specificare un offset tra il bordo e il testo.
Parametri
PM_X_Coordinate.gif Coordinata X Immettere l'ubicazione per il centro della nota.
PM_Y_Coordinate.gif Coordinata Y Immettere l'ubicazione per il centro della nota.
  Visualizza su schermo Immettere la posizione della nota nell'area grafica. Con Visualizza su schermo, le coordinate X e Y appaiono nell'area grafica dove si possono digitare le coordinate. La posizione (0,0) è lo spigolo in basso a sinistra del foglio di disegno.
Livello
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello PM_Layer.gif.
Visualizza dietro il foglio
Disponibile per il formato foglio. Selezionare questa opzione per visualizzare la nota di annotazione nel formato foglio dietro gli oggetti di disegno.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Nota
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
