Можно игнорировать зазор между объектами при определении контакта без проникновения в исходном состоянии модели до деформации. Для большинства приложений данный флажок должен быть снят (по умолчанию) Этот параметр используется в ситуациях, когда небольшой зазор возникает между гранями, которые должны соприкасаться.
Флажок Игнорировать зазор для поверхностного контакта снят |
В недеформированном состоянии модели возникает контакт между узлом и гранью (или между двумя гранями), если исходный зазор между двумя объектами меньше или равен пороговому значению по умолчанию (0,5% от базового размера элемента для контакта "узел к поверхности"). В случае контакта поверхности с поверхностью пороговое значение по умолчанию равно 0,005% от средней длины модели. Если исходный зазор между двумя объектами модели до деформации превышает пороговое значение по умолчанию, объекты считаются некасающимися. К примеру, если исходный зазор локального контакта "узел к поверхности" двух граней без проникновения в модели до деформации будет меньше, чем заранее установленное значение (0,5% от базового размера элемента для контакта "узел к поверхности"), грани будут считаться касающимися без зазора.
Флажок не должен быть установлен, когда две грани наборов контактов имеют большие разницы в кривизне. Рекомендуется использовать элементы управления сеткой, чтобы задать более мелкую сетку в областях контакта.
Флажок Игнорировать зазор для поверхностного контакта установлен |
Исходный контакт между узлом и гранью или двумя гранями принимается при исходном состоянии модели до деформации вне зависимости от исходного зазора между объектами. Не существует ограничений на исходный зазор между двумя объектами в наборе контактов без проникновения. Грани в наборе контактов можно отодвигать друг от друга, но они не должны быть ближе друг к другу, чем в начальной конфигурации до деформации.
Два цилиндра с минимальным зазором между ними в поперечном сечении: красным цветом обозначен внутренний объект, а синим — внешний. Красный элемент сетки внутреннего диска мешает синему элементу сетки внешнего диска. В такой ситуации можно выбрать параметр Игнорировать зазор для поверхностного контакта, чтобы избежать конфликта между двумя элементами сетки.
Для минимизации возможности возникновения такой ситуации используйте управление сеткой, чтобы задать более мелкую сетку в контактных областях при настоящих условиях. Для задач с контактом рекомендуется использовать сетки высокого качества (параболические элементы).
При определении набора контакта между двумя гранями (или между кромкой и гранью) с малым исходным физическим зазором между ними используйте параметр Игнорировать допуск, если зазор меньше в окне PropertyManager Набор контактов. Зазор игнорируется, если зазор меньше, чем указанное значение. Данная локальная настройка отменяет глобальную настройку в диалоговом окне «Статическое».
