Выберите этот параметр, чтобы программа добавляла мягкие пружины для стабилизации. Если приложить нагрузки к неустойчивой конструкции, она будет перемещаться и/или вращаться, как твердое тело. Вы должны применить соответствующие ограничения, чтобы предотвратить движение твердого тела.
Чтобы добавить мягкие пружины, выберите Использовать мягкую пружину для стабилизации модели в диалоговом окне Статическое.
Если не удается стабилизировать конструкцию, накладывая соответствующие ограничения, выберите этот параметр, чтобы добавить мягкие пружины, и перезапустите анализ. Анимирование результирующей деформированной формы отображает чрезмерное движение в одном или нескольких направлениях. Чтобы предотвратить движение твердого тела, можно применить соответствующие ограничения.
Добавление мягких пружин увеличивает общую жесткость модели. После применения нужных ограничений рекомендуется повторить анализ, не активизируя параметр мягких пружин.
Мода твердого (свободного) тела структуры представляет движение без внутренних деформаций. В структурном анализе моды твердого тела возникают из-за недостающих или несуществующих ограничений, наложенных на структуру. Однако существуют задачи анализа, при которых наложение ограничений нежелательно, но деформация структуры под нагрузками представляет интерес.
Например, можно встретить задачу анализа напряжений, при которой состояние равновесия поддерживается путем применения нагрузок, то есть не требует ограничений. Обычно для таких задач процесс вычислений прерывается и появляется сообщение о вырожденной матрице жесткости. Однако если задать параметр для добавления мягкой пружины, программа автоматически добавит небольшую жесткость к диагональным членам матрицы структурной жесткости, как показано ниже, и обеспечит численную устойчивость в процессе расчета:
где kss обозначает жесткость, добавленную благодаря параметру мягкой пружины.
Сингулярные матрицы жесткости также встречаются из-за неправильной постановки задач, например для моделей с очень низкими или слишком непропорциональными свойствами модулей упругости и сечений.
Настоящий параметр автоматически применяется для контактных задач, решаемых программой Direct sparse.
Обработка мод (собственных форм) твердых тел в анализе собственных частот может совершаться двумя способами: с помощью параметра мягкой пружины, описанного выше, или с помощью параметра сдвига при вычислении собственного значения.
