Komponenten durch Ziehen verschieben
Ermöglicht Komponenten, im Rahmen ihrer Freiheitsgrade verschoben oder gedreht zu werden, wenn sie im Grafikbereich gezogen werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie eine Komponente weiterhin mit der Funktion Mit Triade verschieben oder den Werkzeugen Komponente verschieben und Komponente drehen (Baugruppen-Symbolleiste) verschieben oder drehen. |
Optimieren der Komponentenplatzierung beim Hinzufügen von Verknüpfungen |
Platziert Komponenten beim Erstellen von Verknüpfungen an logischeren Positionen auf dem Bildschirm und relativ zu anderen Komponenten. Wenn die Option deaktiviert ist, wird unter Umständen eine Komponente der neuen Verknüpfung außerhalb des Bildschirms oder versteckt hinter bzw. in anderen Komponenten platziert.
Erstellung nicht ausgerichteter Verknüpfungen zulassen |
Lässt die Erstellung nicht ausgerichteter Verknüpfungen zu. |
Neue Komponenten in externe Dateien speichern |
Fordert Sie dazu auf, neue In-Kontext-Komponenten zu benennen und in externen Dateien zu speichern. Wenn die Option deaktiviert wird, werden neue In-Kontext-Komponenten in der Baugruppendatei als virtuelle Komponenten gespeichert. |
Beim Speichern der Dateien Modellgrafiken aktualisieren |
Verhindert, dass die angezeigten Listendaten veraltet sind. Aktualisiert Modellgrafikdaten für Komponenten, die im Kontext bearbeitet, wenn Sie Baugruppen speichern. |
Alle Komponenten im Modus Prüfung großer Konstruktionen automatisch prüfen und aktualisieren |
Durchsucht alle Komponenten nach dem Laden einer Baugruppe und prüft, ob irgendwelche Komponenten neuer als die übergeordnete Baugruppe sind. Wenn dies der Fall ist, werden die neuesten Grafikdaten dieser Komponenten für die Aktualisierung des Gegenstücks in den Baugruppen-Grafikdaten verwendet. Dieses Verfahren ist sehr zeitaufwendig. |
Verknüpfungsausrichtungen bei Bearbeitung ändern |
Wenn von Ihnen an Verknüpfungen vorgenommene Änderungen zu Fehlern führen. Gibt an, ob die Fehler durch Umkehrung der Verknüpfungsausrichtung in SOLIDWORKS vermieden werden sollen.
Immer
Dreht die Ausrichtung der bearbeiteten Verknüpfung, um Fehler zu beheben.
Nachfragen
Fragt, ob Sie die Ausrichtung der Verknüpfung ändern möchten, um Verknüpfungsfehler zu vermeiden. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ja oder Nein. Wenn Sie Diese Frage nicht mehr einblenden auswählen, bevor Sie auf Ja oder Nein klicken, wird die Option entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.
Wenn Sie Ja auswählen, wird die Option in Immer geändert. Bei Auswahl von Nein wird die Option in Niemals geändert.
Niemals
Die Ausrichtung der bearbeiteten Verknüpfung wird nicht geändert.
Veraltete SpeedPak-Konfigurationen beim Speichern von Dateien aktualisieren |
Aktualisiert SpeedPak-Konfigurationen automatisch. Verwenden Sie diese Option für übergeordnete Baugruppen. Diese Option gilt nicht für Unterbaugruppen.
Alle |
Aktualisiert alle veralteten SpeedPak-Konfigurationen. |
Keine |
Aktualisiert keine der veralteten SpeedPak-Konfigurationen. |
Mit Markierung für Neuaufbau beim Speichern |
Aktualisiert veraltete SpeedPak-Konfigurationen, die mit der Markierung für Neuaufbau beim Speichern versehen sind. Markierte Konfigurationen werden jedes Mal neu aufgebaut, wenn Sie das Dokument speichern.
