材料の決定(Assigning Materials)
材料(Material)ダイアログ ボックスのプロパティ(Properties)を使用して、材料のソース、材料モデルと材料特性を定義します。 bsp;固定のプロパティや、温度に依存するプロパティを定義できます。Simulation で材料を定義しても、SolidWorks の CAD モデルに対して割り当てられた材料は更新されません。Simulation でボディに材料を割り当てると、ボディはスタディで材料の外観を使用して表示されます。
材料ダイアログ ボックスを使用して、独自の材料ライブラリを作成、編集できます。材料(Material)ダイアログボックスにアクセスするには、Simulation study ツリーで、部品(Parts)アイコンを右クリックして設定/編集 材料特性(Apply/Edit Material)を選択します。
ライブラリによって材料、カテゴリ、材料名をソートすることができます。ライブラリによって材料をソートするには、材料ツリーを右クリックし、デフォルトのソート順であるライブラリで並べ替え(Sort by Library)を選択します。 bsp;カテゴリによって材料をソートするには、材料ツリーを右クリックし、カテゴリで並べ替え(Sort by Category)を選択します。材料によって材料をソートするには、材料ツリーを右クリックし、材料で並べ替え(Sort by Material)を選択します。SolidWorks 材料ライブラリのいくつかの材料は、非線形スタディの 塑性と非線形弾性モデルに使用するために定義される、応力-ひずみ曲線 を持ちます。これらの材料はリスト ボックスに表示される名前の末尾に(SS)が付いています。S-N カーブが定義されている材料は(SN)で、S-Nカーブおよび応力-ひずみカーブの両方が定義されている材料は(SS,SN)で区別されています。
注意: すべての非線形と落下試験のスタディにアクセスするには、材料を選択でユーザー定義を選択します。
滑り摩擦を次として扱う:Simulation スタディを読み込むモーション スタディに使用するために材料モデルを選択します。
クリープ効果を含む(Include Creep Effect):選択した材料モデルにクリープ効果を含むことがアクティブになります。クリープ効果は、非線形解析スタディ専用とされています。非線形解析スタディで使用可能なすべての材料モデルのうち、クリープ効果は、線形直交異方性弾性と、粘弾性のモデルには使用できません。
材料定数の計算にカーブ データを使用(Use curve data to compute material constants):非線形スタディの超弾性材料モデルと、粘弾性の材料モデルにのみ使用できます。
単位: 材料特性の値を表示 (または入力) する単位系を選択します。選択できる単位は以下の通りです。
SI - N/m^2 (KPa)(国際単位系)
US 慣性単位 (IPS) (US 単位系)
メートル単位(MKS)(工学単位系)
SI - N/mm^2 (MPa)(国際単位系)
参照ジオメトリ: 異方性材料 特性を設定するために使用する参照ジオメトリを定義します。このオプションは、線形異法性弾性材料モデルを使用した場合にのみ使用することができます。参照平面、参照軸、座標系を選択できます。
応力-ひずみ曲線作成(Create a Stress-Strain Curve):非線形弾性、塑性(Von Mises)、塑性(Tresca)で使用する、応力-ひずみ曲線を定義できるようになります。
カテゴリ: 選択した材料が所属する材料カテゴリ名が表示されます。
名前: 選択材料の名前を表示します。また、ユーザー定義のライブラリ名を入力することもできます。
説明: ユーザー定義材料(Custom Materials)、または他のユーザー定義ライブラリを使用するとき、説明(最大256文字)を入力することを許可します。
ソース(Source):ユーザー定義材料(Custom Materials)、または他のユーザー定義ライブラリを使用するときだけ使用できます。.ユーザー定義材料の参照のソースを指定します。
デフォルト破壊基準(Default failure criterion):部品/アセンブリに適用する破壊基準を選択します。解析結果評価(Design Check)PropertyManagerの判定規準(Criterion )で、自動(Automatic )がデフォルトで選択されているとき、破壊基準は、安全率の計算に使用されます。
Sustainability: 材料が、Sustainability 条件 が定義されている Sustainability データベースにリンクされているかどうかを表します。
ユーザ設定(Defined):Sustainability データベースにリンクされています
未定義: Sustainability データベースにリンクされていません
材料名: ユーザー定義の材料がリンクされている SolidWorks 材料
未定義: 材料にリンクされていません
選択: SolidWorks 材料ライブラリの材料へのリンクを指定できます
