Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Inteligentní šrouby
PropertyManager Inteligentní šrouby slouží ke vkládání šroubů a přidruženého hardwaru do sestav. Inteligentní šrouby jsou plně parametrické díly SOLIDWORKS z knihovny Toolbox.
PropertyManager můžete otevřít jedním z následujících způsobů:
  • Přidejte do sestavy nový inteligentní šroub. Klepněte na Inteligentní šrouby (panel nástrojů pro sestavy) nebo vyberte Vložit > Inteligentní šrouby.
  • Upravte stávající inteligentní šroub. Pravým tlačítkem klepněte na Inteligentní šroub ve stromu FeatureManager a vyberte Upravit Inteligentní šroub.
Výběr
Vyplnit vše Přidá šrouby do všech děr v sestavě.
Přidat Přidá šrouby do vybraných děr. Můžete vybrat díry, plochy nebo součásti. Pokud jste si vybrali plochu, funkce Inteligentní šrouby najde všechny dostupné díry, které prochází povrchem. Pokud jste si vybrali součást, funkce Inteligentní šrouby v ní najde všechny dostupné díry.
Když klepněte na Vyplnit vše nebo Přidat, dojde k přidání nových šroubů do sestavy. Délka nového šroubu je rovna druhé nejmenší délce pro slepou díru podle národní normy a druhé největší délce pro díru skrz podle národní normy. Když jsou díry hlubší, než je největší délka šroubu, použije se nejdelší šroub.
  • U děr vytvořených pomocí Průvodce dírami odpovídá typ šroubu typu díry a i průměr je správný.
  • U Jednoduché díry nebo u válcového řezu si můžete zadat výchozí typ šroubu. Šroub bude mít druhý nejmenší průměr podle národní normy.
Výsledky
Uvádí seznam přidávaných či upravovaných seskupení šroubů. Výběrem seskupení provedete změny jeho typu šroubu a vlastností pod položkou Sériové součásti a Vlastnosti níže.
Upravit seskupení Zobrazí strom šroubů. Máte následující možnosti:
  • Rozbalením stromu zobrazit díry a série děr patřící do každého seskupení.
  • Zkombinovat dvě Série přetažením jedné do stejného Seskupení jako jiné.
  • Rozdělit sérii přetažením díry do jiného Seskupení.
  • Klepněte pravým tlačítkem na Série a vyberte:
    Změnit typ šroubu
    Odstranit
    Převrátit
    (K dispozici jen pro průchozí díry.) Obrátí hlavy šroubů na druhou stranu daného spojení.
    Vlastnosti
    Zobrazí vlastnosti šroubu v dolní části správce PropertyManager.
Upravit šrouby Přejde zpět na seznam seskupení šroubů.
Sériové součásti
Zobrazí typ šroubů pro položku, kterou jste vybrali v seznamu Výsledky.
Šroub Pravým klepnutím změníte typ šroubu nebo se vrátíte k výchozímu typu šroubu.
  Přidat do horní skupinyPřidat do dolní skupiny Chcete-li přidat hardware do horní nebo dolní skupiny, vyberte položky z možnosti Přidat do horní skupiny či Přidat do dolní skupiny:
Horní stoh
Podložky pod hlavou šroubu.
Dolní stoh
(K dispozici jen pro průchozí díry.) Podložky a matky na konci šroubu.
  Automaticky upravit velikost podle průměru díry Automaticky zaktualizuje velikost hardwaru při jakékoli změně průměru díry. Mají-li tuto možnost aplikovánu, šrouby a jejich přidružené vazby jsou identifikovány hvězdičkou ve stromu FeatureManager. Příklad: šroub a soustředná vazba .
Vlastnosti
Zobrazí vlastnosti hardwaru, jenž je vybrán pod položkou Sériové součásti. Dostupné vlastnosti se mění v závislosti na typu hardwaru. Můžete upravit vlastnosti, jako jsou velikost a délka.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Inteligentní šrouby
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
