Součásti lze seřadit podle uživatelských vlastností a vlastností určitých pro konfiguraci definovaných v souborech součásti. Můžete vytvořit rovnice zahrnující tyto vlastnosti a jejich výsledky použít k seřazení součástí.
Přístup k dialogovému oknu Vlastní sloupec:
Na panelu Vizualizace sestavy klepněte na šipku
napravo od záhlaví sloupců a pak na Více.
Vlastnosti |
Nastaví, které vlastnosti součástí se zobrazí v seznamu na panelu Vizualizace sestavy. K dostupným vlastnostem patří:
SW-Vypočítané náklady
Uvede náklady na součást vypočtené nástrojem Costing.
SW-Hustota
Uvede hustotu součásti vypočtenou na základě vlastností materiálu.
SW-Hmotnost
Uvede hmotnost součásti vypočtenou na základě geometrie modelu a vlastností materiálu.
SW-Materiál
Uvede materiál součásti, který byl dílu přiřazen v dialogovém okně Materiály nebo v seznamu oblíbených položek.
SW-Doba obnovení
Uvede dobu potřebnou k obnovení součásti.
SW-Povrchováplocha
Uvede povrchovou plochu součásti vypočtenou na základě geometrie modelu.
SW-Objem
Uvede objem součásti vypočtený na základě geometrie modelu.
Převedeno na aktuální verzi
Uvede, zda byla součást uložena v aktuální verzi programu SOLIDWORKS nebo ne.
Vyloučen z kusovníku
(Specifické pro konkrétní instanci) Uvede, zda je u součásti nastavena možnost Nezahrnovat do kusovníku v dialogovém okně Vlastnosti součásti.
Vnější odkaz
Uvede, zda řešení součásti závisí na jiném modelu.
Flexibilní sestava
(Specifické pro konkrétní instanci) Uvede, zda je u součásti nastavena možnost Flexibilní v dialogovém okně Vlastnosti součásti.
Plně vázané
(Specifické pro konkrétní instanci) Uvede, zda je umístění součásti plně omezeno.
Grafika-trojúhelníky
Uvede počet mozaikových trojúhelníků použitých k zobrazení součásti. Při zlepšování nastavení kvality obrazu dané součásti se počet trojúhelníků zvyšuje a výkon se zpomaluje. Je-li ve velké sestavě pomalý výkon grafiky, můžete součásti setřídit podle vlastnosti Grafika-trojúhelníky. Pak můžete zvážit skrytí součástí s vysokým počtem trojúhelníků.
Množství
Uvede počet instancí součásti v sestavě.
V souborech součástí jsou také k dispozici uživatelské vlastnosti a vlastnosti určité pro konfiguraci. Je-li nainstalována aplikace SOLIDWORKS Sustainability, jsou dostupné také její vlastnosti. Vlastnosti specifické pro jednotlivé instance, jako například Plně vázané, mohou mít v různých instancích součásti odlišné hodnoty. Vlastnosti, které nejsou specifické pro jednotlivé instance, jako například SW-Hmotnost, mají ve všech instancích součásti tutéž hodnotu.
Záhlaví sloupce |
Nastaví název, který se zobrazí v horní části sloupce. Zadejte název nebo použijte výchozí, který se zobrazí pro vybranou vlastnost. |
Použít vzorec |
Aktivuje pole rovnice. |
Nastaví rovnici, která vypočítá hodnoty zobrazené v panelu Vizualizace sestavy. Chcete-li vytvořit rovnici, vyberte z pole Vlastnosti číselné položky a zadejte operátory a čísla. Dostupné operátory: Sčítání
Odečítání
Násobení
Dělení
Umocnění
Příklad rovnic:
"SW-Objem"*"Množství"
("SW-Plocha"/144)*"Množství"
